Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: wechselrichterschaltung
    Ringsheim
    ok und wie soll dan die schaltung aussehen?? die schaltung für die steuerung der pumpe braucht doch gleichstrom und die pumpe wechselstrom??
    MFG simon
    Poste morgen einfach mal den Schaltplan. So aus dem Stehgreif erklären ist schwierig.
    MfG Matthias
    Dietfurt
    Dein Netzgerät liefert doch Wechselstrom, also genau das was deine "neue" Pumpe braucht.
    Du lässt also deine Schaltung so wie sie ist mit Gleichrichter Siebung und allem, nur anstatt der Pumpe schließt Du ein Relais mit einem Schließer- oder (leichter zu beschaffen) Wechselkontakt an.
    Ein Pol der Wechselspannung deines Netzteils (Trafos) verbindest Du direkt mit deiner Wechselstrompumpe.
    Der andere Pol der Wechselspannung schaltest Du mit dem Relaiskontakt auf den zweiten Pol deines Wechselstrommotors und fertig ist der Hanomag.
    Wenn nun die Erde trocken wird schaltet deine Elektronik das Relais ein.
    Der Relaiskontakt schließt den Stromkreis für deine Wechselstrompumpe und die gießt deine Blumen.
    Dise Lösung ist auf alle Fälle preisgünstiger und einfacher als eine tatsächliche Wechselrichtung von Gleichstrom.
    Über die Relaisspule gehört noch eine sog. Freilaufdiode, aber die hättest Du bei einem Gleichstrommotor ja auch gebraucht.
    Achtung ! Sarkasmus an:
    Wenn Du natürlich auch noch die Frequenz deines Wechselstromes beeinflussen willst, kommst Du um einen Frequenzumformer nicht rum.
    Sarkasmus aus !
    Ich glaub aber nicht, das sowas für dein Projekt notwendig ist.
    Wallis
    wie wäre es, wenn du die Wechselspannung abgreifst bevor du sie gleichrichtest?
    Ringsheim
    also hier wäre der plan
    wenn ich beim kauf der pumpe bersser geschaut hätte dann wäre jetzt ja alle in ordnung: so würde es perfeckt funktionieren nur der hacken dabei ist das der motor(pumpe) in dieser schaltung gleichstrom braucht und ich ja leider eine Pumpe habe die wechselstrom benötogt. links oben wo ein schalter eingezeichnet ist solen dan die beiden fühler sein die den stromfluss im blumentopf messen. der rest müste eigentlich klar sein
    wie müsste der schaltplan aussehen mit meiner wechselspanungspumpe??
    MFG simon
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken pict0003.jpg
    Kreis Starnberg
    Praktisch genau so. Du hast rechts im Schaltplan 4 Anschlüsse für die Betriebsspannung, von oben nach unten mit
    A. 12V
    B. 12V
    C. 0V
    D. 0V
    bezeichnet.
    A und D können bleiben, B und C werden an die 12V Wechselspannung (also vor dem Gleichrichter, direkt am Trafoausgang) angeschlossen.
    So schaut doch schon viel besser aus.
    Also den Teil wo der Motor ist einfach statt die 12V nach der Gleichrichtung zu nehmen, davor anzapfen und es läuft.
    MfG Matthias
    Also so sollte es aussehen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken pict0003_182.jpg
    Gruss Robert
  9. #19
    Ringsheim
    super dickes dankeschön
    habe ich nocht gewusst das es auch so gegen würde
    hier findet man immer eine antwort auf alle fragen
    echt super fachmänner hier am werk =D>
    MFG simon
