Thema: Vorwiderstand berechnen
    OWL
    ich habe in der Bastelkiste einen DC-Motor gefunden, den ich jetzt OHNE PWM antreiben möchte.
    Als Betriebsspannung habe ich 3V.
    Zum Testen habe ich den Motor an die Spannungsquelle angeschlossen.
    1. dreht der Motor zu schnell und
    2. liegt der Stromverbrauch unter Belastung bei ca. 1A.
    Also habe ich die Strombegrenzung der Spannungsquelle auf 600mA eingestellt (Drehzahl passt jetzt, Stromverbrauch ist auch vertretbar).
    Lt. Display der Spannungsquelle bricht die Spannung mit der Strombegrenzung auf 1,6V zusammen.
    Kann ich so anhand dieser Daten die Größe des benötigten Vorwiderstandes errechnen:
    R=U/I ; R= 1,4V / 0,6A = 2,3 Ohm
    P= U * I ; P= 1,4 V * 0,6A = 0,84 W
    Würde ich also mit einem Widerstand von 2,3Ohm, 1W den angestrebten Strom von 0,6A erreichen oder ist die Rechnung falsch?
    Leider habe ich keinen passenden R da, sonst hätt' ich es getestet.
    Tido
    Jo, müsste so stimmen.
    MfG Matthias
    OWL
    Juhuu,
    habe noch vier 10Ohm-Widerstände 1/4W gefunden. Werde die gleich mal parallel schalten und testen.
    THX
    Tido
