Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: DENSO 730557-7030 Drehrichtung und Drehmöglichkeit ?
    Braunschweig
    Hallo, kann mir jemand sagen, ob der Motor in beide Richtungen gedreht werden kann (Links - oder Rechtslauf). Kann man den Motor auch mit der Hand drehen (ohne Strom)?
    Danke im voraus
    Bremen
    Nein, bei einem Motor mit Schneckenantrieb kann man bauartbedingt die angetriebene Welle (grau dargestellt) nicht mit der Hand drehen ! (hingegen die antreibende Motorachse natürlich schon)
    Naja, beide Motoren drehen sowohl vor als auch zurück
    Ist halt von der Polung abhängig. Bei Drehmoment konnte ich keinen
    Unterschied ausmachen. Warscheinlich wird der Verschleiß höher sein,
    wenn man Ihn gegen die angegebene Drehrichtung laufen lässt.
    Der Motor lässt sich mit viel Kraft auch von Hand bewegen.
    Ein Schneckenradgetriebe sperrt nicht zwangsläufig... Das kommt auf die
    Steigung der Schnecke an
    Was noch positiv auffällt: Es ist kein Pol der Versorgungsspannung mit
    dem Gehäuse verbunden, wie man öfters mal bei Scheibenwischermotoren
    sieht.
    Ich hoffe, das hilft ein wenig....
    Gruß, Andreas
    Braunschweig
    Vielen Dank, die Antwort hilft bestimmt schon. Wenn ich noch fragen darf: was möchtet man mir empfehlen, um Lenkrad (also etwa bis 5 Nm) bewegen zu können. Es soll nicht per Hand, sondern auch mit Motor gesteuert werden.
    Noch einmal vielen Dank! Gruß, Alex
    PS.
    Ich habe zur Zeit 3 Stück 100W Motoren, die mit Spanungsversorgung 24V arbeiten.
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=169
    Der Denso braucht schon einige Kraft um von Hand bewegt zu werden.
    Der oa. Motor wird wohl funktionieren, muß jedoch ebenfallse stark untersetzt
    werden sodaß die Kräfte am Abtrieb ähnlich groß werden.
    Jetzt sehe ich eigentlich auf die schnelle zwei Möglichkeiten....
    1. Auf einen direkten Handantrieb verzichten und eine Möglichkeit vorsehen
    den Motor per Hand zu steuern, also die Elektronik manuell übersteuern zu können,
    2, Den Motor elektromagnetisch auszukuppeln sobald manuell bewegt werden soll.
    Oder wie bei einer Servolenkung auch, die Kräfte am Lenkrad messen
    und den Motor in die entsprechende Richtung bewegen. Da aber das Lenkrad noch mit der Lenkung selbst verbunden ist kann man bei Ausfall
    der Elektronik die Lenkung noch mit vieeeeel Kraft selbst bewegen.
    Ach ja, bleiben noch Steppermotoren, Die gibts in der entsprechenden Leistungsklasse, brauchen daher keine Untersetzung und es ist sogar
    manchmal die Achse durchgeführt. Speziell die Dinger für einfache CNC- Maschinen.
