Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: Wiederstände zu heiss?
    Bielefeld / Paderborn
    Wenn ich ne Leuchtdiode mit 1,95 V Durchlassspannung und einer Stromaufnaume von 20 mA an 12V betreibe, brauche ich einen Widerstand von 502,5 Ohm. Sagen wir wir nehmen 510. Es muss eine Spannung von mehr als 8V vernichtet werden. Wenn wir die billigen 1/4 Watt Widerstände nehmen, werden die dann zu heiss? Wie berechne ich das? Wären das 8*0,02 = 0,16W die der Widerstand in Wärme umwandelt?
    Ich verwende immer diese Widerstände und habe keine Probleme
    Ja Herr Copious, was ist das denn für eine Antwort? Was weiss ich denn, was du für Anwendungszwecke hast Scherzbold ^^
    Ich verwende die 1/4Watt Widerständer sowohl zum Bastel, aufm Steckbrett mit Trafoversorgung, als auch für Beleuchtungszwecke im Auto \/
    Gut, aber gehen wir doch mal auf meine Rechnung ein. Ist das Ergebnis mit 0,16 Watt korrekt? Wenn ja ist das ja < 0,25, also 1/4 Watt und innerhalb der Specs. Aber welche Wärme entsteht?
    Den Widerstand hab ich auch ausgerechnet
    12V-1,95V=10,05V
    10,5V/0,02A=502,5Ohm
    Gleich rechne ich das andere nach
    Isch hab jetzt mal 10,05*0,02A=0,201
    Bin kein fuchs in solchen Sachen, aber das ist im grünen Bereich \/
    Oh stimmt, nicht 8 sondern 10... Ist noch früh. Aber dabei muss doch trotzdem Wärme entstehen!
    Fühlbar ist das kaum, nehme aber von vornerein schon 560 bis 680Ohm, hab die halt liegen und beim Auto werden die Spannungsspitzen gleich mit ausgeglichen
    Das Problem was ich hab ist halt, dass ich 300 dieser Widerstände verbaue, über die insgesamt 6A fliessen. Wenn die alle so 40 Grad heiss werden, hab ich ne Heizung gebaut...
