Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Bewegungsmelder - Funktion
    OWL
    ich denke über einen Bewegungsmelder als "Mensch-Anwesenheits-Sensor" nach. Mir ist schon klar, dass er auf sich bewegende Wärmequellen reagiert, aber wie erkennt der Bewegungsmelder, dass sich die Wärmequelle bewegt?
    Tido
    Hallo Tido!
    Soweit ich weiss reagiert der s.g. Bewegungsmelder nur auf Wärme in seinem "Sichtfeld". Über Reaktion auf Bewegung der Wärmequelle habe ich noch nicht gehört. Man lernt aber nie alles. Bild
    Bewegungsmelder reagieren auf Schwankungen der Wärmestrahlung.
    Um Bewegungen zu registrieren besitzt der Bewegungsmelder eine sogenante Fresnellinse vor den Sensoren.
    Gruss Robert
    die Pyro-Sensoren im Bewegungsmelder sind immer paarweise ausgeführt und es wird nur die Differenz der Signale ausgewertet. Ansonsten müssten sie aufwändig kalibriert und stabilisiert werden, wie z.B. die Sensoren von Bolometern oder in Wärmebildkameras - das ist bei billiger Massenware nicht drin.
    Die Facetten in den Kunststofflinsen vor dem Bewegungsmelder erzeugen pro Wärmequelle mehrere Spots bzw. Brennpunkte. Dadurch wird die Wahrscheinlichkeit vergrößert, das bei Bewegung der Wärmequelle (z.B. Mensch) eine der beiden Sensorzellen früher oder später als die andere von dem Wärmefleck überstrichen wird und sich ein einfach auszuwertendes Differenzsignal ergibt ...
    Die verwendeten Sensoren reagiern auch (ähnlich wie Piezokristalle mechanisch) nur auf Änderung der Wärmestrahlung, nicht auf "Dauerlast".
    Frank
    OWL
    Zitat Zitat von PICture
    Hallo Tido!
    also wenn ich vor meiner Tür in den Erfassungsbereich des Sensors komme, geht das Licht natürlich an. Bleibe ich dort bewegungslos stehen, so geht das Licht aus, obwohl meine Wärmequelle ja im Erfassungsbereich bleibt. Nur die Wärme allein kanns also nicht sein. Das Licht geht erst wieder an, sobald ich mich bewege.
    Tido
    Bielefeld / Paderborn
    Genau so verhält es sich, ich hatte da mal Probleme, als ich selbst so etwas aufbauen wollte. Es gibt aber Pyrosensoren, die zum Messen von Gasspektren geeignet sind (soweit ich das verstanden habe), diese haben keinen "differnenziellen Aufbau".
