Hallo, ich hab ein problem mit einem Drehencoder von Panasonic. Das
Datenblatt habe ich mal angehangen. Die Schaltung ist original
aufgebaut. Die Signale habe ich an Pin D0 und Pin D1 angeschlossen. In
Bascom habe ich folgendes kleine Programm geschrieben. Der wert b
wechselt aber nur zwischen 1 und 2. Wenn ich Pin D2 und D3 nehme, läuft
es. Kann mir jemand sagen warum es nicht an D0 und D1 geht ?
Danke!!
Code:$regfile "m8def.dat" $crystal = 8000000 Cls Config Portd = Input Portd = 255 Dim A As Byte , B As Byte Do A = Encoder(pind.0 , Pind.1 , Links , Rechts , 0) Upperline Lcd B Waitms 20 Loop Links: B = B - 1 Return Rechts: B = B + 1 Return
Zitieren
