Thema: If...Else und Bereichsauswahl
    Hallo Leute
    ich hab mal wieder Probleme mit meinem Basic Quellcode.... der will mal wieder nicht so wie ich will...
    Also ich bin immern och bei meinem Projekt, mit einem Sensor eine Winkelmesseinrichtung mithilfe des MLX 90316 zu bauen.
    So, nun möchte ich gerne, dass mir der Controller nicht nur eine Gradanzeige ausgibt, sondern auchdie ausgesprochenen Windrichtungen, so wie norden, süden, etc.
    das heißt ich muss ja bestimmt bereiche als norden, als süden, usw. deklarieren. ich habe mal versucht das mit deinem riesigen if...else gebilde zu realisieren, aber funktionieren tut es nicht.
    außerdem hab ich dann ein problem mit Norden. Da geht es von 337.5 bis 360 und dann von 0 bis 22.5 grad. wie soll ich ihm denn die 2 sachen in eine bedingung packen? oder muss ich die wieder in 2 aufteilen....
    wäre schön wenn ihr mir da helfen könntet
    hier noch schnell meinen quellcode
     Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc  'Konfiguriert den AD Wandler
     Start Adc                                                  'Startet den AD Wandler
     Config Pinc.2 = Input                                      'ADC 2 an Ctrl
     Dim Sensor As Long                                         'Deklariert "Sensor" als Long mit 4 Byte Zeichenvorrat
     Dim Grad As Single                                         'Deklariert die Gradvariable "Grad" als Single
       Do                                                       ' Beginnt die Abfrageschleife zur Werteerfassung
          Sensor = 0                                            'Initialisiert die Variablen Sensor, Grad
          Grad = 0
          Sensor = Getadc(2)                                    'Der AD Wert wird am Pin C2 abgelesen und in die Veriable "Sensor" geschrieben
          Grad = Sensor * 360
          Grad = Grad / 1024
          Grad = Grad * 100
          Grad = Fix(grad)
          Grad = Grad / 10
          Grad = Round(grad)
          Grad = Grad / 10
          Print "Sensor (dezimal) : " ; Sensor
          Print "Grad: " ; Grad
          'Hierhin kommt die Anzeige der Ausgesprochenen Windrichtung (NOSW)
          If Grad = 337.5 To 360 Then                           ' Grad = 0 To 22.5 Then
             Print "Norden"
          Else
             If Grad = 22.6 To 67.5 Then
                Print "Nord/Ost"
             Else
                If Grad = 67.6 To 112.4 Then
                   Print "Osten"
                Else
                   If Grad = 112.5 To 157.4 Then
                      Print "Sued/Ost"
                   Else
                      If Grad = 157.5 To 202.5 Then
                         Print "Sueden"
                      Else
                         If Grad = 202.6 To 247.5 Then
                            Print "Sued/West"
                         Else
                            If Grad = 247.6 To 292.4 Then
                               Print "Westen"
                            Else
                               If Grad = 292.5 To 337.4 Then
                                  Print "Nord/West"
                               Else
                               End If
                            End If
                         End If
                      End If
                   End If
                End If
             End If
          End If
             ___lcdno = 1                                       'wählt die unteren 2 Zeilen aus
             If Grad = 0 Then                                   '
                Locate 2 , 8
                Lcd "0° / 360°"
             Else
                Locate 2 , 8
                Lcd Grad ; "°"
             End If
          Waitms 500                                            '500 ms Wartezeit zwischen der Abfragewiederholung
          ___lcdno = 1
          Locate 2 , 8
          Lcd "               "
       Loop                                                     'Ende der Abfrageschleife, Sprung zum Anfang der Schleife
    End                                                         'Programmende
    Viele Grüße Felix
    Du kannst:
    Deine Grade ganzahlig durch 22,5 dividieren, gibt irgendwas 0-15,
    das ist dann ein Index auf den Text der Himmelsrichtung
    ODER
    absteigend "select"
    select case Grad
    case is > 337.5: N
    case is > 202.5: NNW
    mfg robert
    also das ist schonmal ein sehr guter ansatz, danke dafür
    ich mach das jetzt mit dem Case. hat bis jetzt vom syntax gut geklappt
    so, nun wende ich mich auch nochmal schnell der spi übertragung zu Bild
    ciao
