Ergebnis 11 bis 20 von 36
Thema: 2 programmierfragen
    Saarland
    Zendure
    nur das? habe das gemacht was bei installer drinstand die Msleep funktion funktioniert jetzt
    Milda
    na dann ist doch alles fein... der Msleep-Funktion übergibst du dei wartezeit in millisekunden. maximal sind etwa 30 sekunden (Msleep(30000)) möglich, weil der wertebereiche eines signed int bis etwa 31000 geht. aber das merkst du dann schon =)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Bonn
    ich habe es von sourceforge runtergeladen und entpackt, jetzt habe ich da die ordner "lib" und "examples", aber was muss ich jetzt damit machen?
    Milda
    im ordner lib findest du unter anderem die dateien asuro.c sowie asuro.h. diese beiden dateien kopierst du in das projektverzeichnis, in dem auch dein quellcode liegt. damit werden die originalen dateien (die noch auf der cd sind, falls du sie nochmal brauchen solltest) überschreiben. und das war auch schon alles. ab sofort werden die programme dann mit der neuen lib kompiliert, du kannst jetzt in deinen programmen alle neuen funktionen nutzen.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Bonn
    ich habe jetzt ein programm geschrieben, um das ganze zu testen, allerdings wird jetzt ein fehler angezegt, wenn ich auf make klicke
    #include "asuro.h"
    int main(void){
       Init();
       FrontLED(ON);
       StatusLED(RED);
       StatusLED(GREEN);
       MotorDir(RWD,RWD);
       MotorSpeed(255,255);
       Msleep(1000);
       MotorSpeed(0,0);
       StatusLED(RED);
       while(1);
       return 0;
    Bonn
    der fehler wird auch angezeigt, wenn ich einfach schreibe
    #include "asuro.h"
    int main(void){
       Init();
       while(1);
       return 0;
    Milda
    Welcher fehler?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Bonn
    C:\Dokumente und Einstellungen\...\ASURO_src\FirstTry>make all
    -------- begin --------
    avr-gcc --version
    avr-gcc (GCC) 3.3.1
    Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
    warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=asuro.lst asuro.c -o asuro.o
    asuro.c:184: warning: return type defaults to `int'
    asuro.c:184: warning: function declaration isn't a prototype
    asuro.c: In function `SIGNAL':
    asuro.c:188: warning: control reaches end of non-void function
    asuro.c: At top level:
    asuro.c:195: warning: return type defaults to `int'
    asuro.c:195: warning: function declaration isn't a prototype
    asuro.c:195: error: redefinition of `SIGNAL'
    asuro.c:184: error: `SIGNAL' previously defined here
    asuro.c:212: warning: return type defaults to `int'
    asuro.c:212: warning: function declaration isn't a prototype
    asuro.c:212: error: redefinition of `SIGNAL'
    asuro.c:195: error: `SIGNAL' previously defined here
    make: *** [asuro.o] Error 1
    > Process Exit Code: 2
    Milda
    hast du an der asuro.c was geändert?
    der interrupt für die taster scheint doppelt definiert zu sein. lade dir die lib von sourceforge neu runter, und teste dann nochmal...
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Bonn
    vll habe ich auch mit den neuen dateien asuro.h und asuro.c was falsch gemacht, habe sie in firstTry kopiert und damit die alten erstezt
