Ich hab einen ATMega2560 Controller. Jetzt möchte ich mit dem Timer 3 PWM Signale erzeugen, um über einen Motorentreiber meine 3 Motoren zu steuern.
Dafür benutze ich folgenden Code:
Das funktioniert auch an den Ausgängen OC3A und OC3B aber am Ausgang OC3C entsteht kein Signal. Ich hab das ganze auch schon an Timer 4 ausprobiert aber auch dort funktioniert der 3. Ausgang nicht. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?Code://Pins OC3A,OC3B,OC3C auf Ausgang DDRE = (1<<3)|(1<<4)|(1<<5); //Timer 3 in PWM Mode mit Prescaler 256 TCCR3A = (1<<COM3A1) | (1<<COM3B1) | (1<<WGM31) | (1<<WGM30); TCCR3B = (1<<CS32); //Vergleichswerte OCR3A = 1023; OCR3B = 1023; OCR3C = 1023;
Zitieren
