Seite 3 von 12 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 116
Thema: Verbesserungsvorschläge
    Oderberg
    Wir wollten RN-Control verwenden, mit einem Ultraschallsensor von roboterhardware (wie Radar), er meinte damit was man alles noch braucht.
    Außerdem wollwn wir 4 Motoren von Pollin verwenden:
    http://www.pollin.de/shop/shop.php?c...=OTk4OTg4&ts=0
    MfG Christopher \/
    Zitat Zitat von Christopher1
    Hab da mal ne Frage zur Fersteuerung, wir wollen aber ne funke. Nach meinen Informationen ist es illegal sich selber eine zu bauen wenn man keine Amateurfunklizes besitzt, oder täusche ich mich da ?
    Es ist nicht illegal, wenn du die in deutschöand freigegebene frequenzen verwendest.
    Im Modellbau ist das 27, 35 und 40MHz.
    Und sonst 433 und 868MHz.
    die Motoren von Pollin sollten in Ordnung sein.
    Was ihr noch an Sensoren braucht weiß ich nicht. Liegt an eurem Ziel und Geld.
    Rendsburg
    Fernsteurung wäre da zu biepiele biedes möglich funk und infrarot-
    könntes du in Die Richtung .Auto eine paar gute Tips geben.
    Infrarot würde ich nicht nehmen. Da ist die Gefahr, dass der Sichtkontakt abbricht und das Auto irgendwo runterfällt zu hoch. Da ist Funk schon sicherer.
    Du kannst ein "Billig-Set" von z.B.: Conrad nehmen. Sind dann ca. 70 Euro, du kannst aber nur das Auto steuern. wenn du dir z.B. mit zwei ER400TRS eine Funkverbindung aufbaust, dann kannst du den Bot steuert, musst aber mehr Elektronik selbst bauen, kannst dir aber dafür zur Fernsteuerung Sensordaten oder ähnliches senden lassen.
    Rendsburg
    Zu fernsteurung habe ich folgende Frage. wenn man die Selber Bau.
    hatte mann den mehrmöglichkeiten ofen als bie aus den Modellbau.
    Du musst es dann so machen, dass du mit der Fernsteuerung bestimmte Zeichen für Vor, Links, Rechts, Zurück schickst. Du kannst aber auch Servos drehen und alles Mögliche noch zusätzlich machen. Das ist bei einer Fernbedienung aus dem Bereich des Modellbaus nur möglich, wenn du viiiiiiiel Geld hast.
    Du kannst ebenso vom Auto dir die Entfernung nach vorne senden lassen und auf einem Display an der Fernbedienung anzeigen lassen. Und ebenfalls noch viele andere Daten.
    Die Fernbedienung müsstest du selbst bauen, wenn du zwei ER400TRS verwendest, dann würde ich einen ATMega nehmen (egal welcher) an den ein paar Taster anschließen und dann je nachdem, welcher Taster gedrückt wurde ein bestimmtes Zeichen schicken. Einfach ausgedrückt.
    Im Auto muss dann auch ein µC sein, der Die Zeichen, die von der Fernbedienung kommen auswertet und wenn gewünscht Sensordaten zur Fernbedienung schickt, die diese dann auf einem Display anzeigt.
    Vielleicht hilft die das weiter. Habe ich gemacht, um grob die Funktionsweise meiner Fernbedienung zu beschreiben, wobei ich noch einen ATMega8 auf der Seite des Bots verwende, um die Daten auf die verschiedenen µCs, die ich verwende, aufzuteilen.
    Rendsburg
    geht das den mit rn-Controler zusammen
    Oderberg
    ja geht,
    @Krolli99 infrarot sollten wir wirklich nicht nehmen sonst verliert es leicht die Verbindung (mit dem übrigens 300 km/h schnellem) zum Auto.
    Ich denk mir das es ein bisschen schnell ist aber Krolli99 will es so^^
    @jon kannst du uns einen Schaltplan (gute Internetseite) geben, auf der beschrieben wird wie man sich selber eine gut funktionierende Funke bauen kann ?
    MfG Christopher \/
  9. #29
    Nö, kann ich nicht. Vielleicht hilft dir ja mein Schaltplan zu meiner Fernbedienung weiter.
    Sorry für die schlechte Qualität. Der Server, auf dem meine Website ist, ist im Moment down. Kann also nicht das Bild von dort nehmen Bild
    Der Server ist wider da!
    Ein besseres Bild jetzt hier.
