Thema: Kann ein PIC If ?
    Kann ein PIC If ?
    Grundsatzfrage:
    Kann ein Pic If sachen machen?
    also zb zwei werte vergleichen, und dann damit zb einen port high oder low schalten?
    also
    If
    In1 > In2
    then
    "machs licht an"
    oder muß ich das dann mit
    In2 - In1 = ?
    ?= zero flag gesetzt?
    zero flag =1 => machs licht an ?
    machen?
    nur grad so ne kleine doofe Frage am Rande Bild
    Beispiel wäre:
    Ich will nen 3 stufigen Lüfter haben, der bei 20°C mit 100upm läuft,
    bei 30°C mit 200upm, und bei 40°C mit 400upm
    das wäre doch ein klassischer
    loop
    if 40°C
    then ..
    else
    if 30°C
    then
    else
    if
    then
    goto loop
    fall, oder?
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Hamburg
    Re: Kann ein PIC If ?
    Zitat Zitat von PsiQ
    Grundsatzfrage:
    also
    If
    In1 > In2
    then
    "machs licht an"
    Wenn du in ner Hochsprache programmiert ja.
    In2 - In1 = ?
    machen?
    Wenn du in Assembler programmierts ist das die einzige Möglichkeit. [und der Compiler erzeugt aus dem Hochsprachen-Programm ebenfalls eine derartige Konstuktion.]
    aha.. naja.. geht auch .. irgendwie
    danke, hatte ich "befürchtet" Bild
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
