Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: geräuschloser motor? unmöglich?
    Es gibt ja auch Motoren die man praktisch nicht hört, vielleicht sind die ja schon leise genug. Wie sieht es denn mit den Motordaten aus?
    hello°
    motor daten kann ich leider keine liefern, da ich ein servo so wie es ist in verwendung habe.
    außerdem würde ich die gehäusedämm variante vorziehen da sie mir für mich leichter erscheint..
    folgedner servo ist in verwendung:
    http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXGZU3
    damit lassen sich mehrere umdrehungen mit einem zahnrad simulieren das immer wieder die gewollte position anfährt, und das ziemlich genau, wären eben da nicht diese geräusche..
    1hdsquad
    Piezo sollte laufen, ist aber "schwach".
    momentan teste ich es gerade mit einem windenservo motor aus dem modellbaubereich, leider sehr sehr laut und nicht wirklich schnell..
    Servos haben oft recht laute Getriebe, wenn Du das mit Isolation wegbekommst, - ich glaube nicht, - aber nur Du kennst die Anforderungen.
    1hdsquad
    Dan müsstest du den Luftschall und den Körperschall dämmen, schwierig schwierig
    würde keine piezos empfhehlen da diese recht laut und ziemlich teuer sind. dafür sind sie sauschnell und es gibt auch starke.
    sollte jemand geräuscharme piezos kennen bitte melden
    gruß
    thomas
    Hattingen
    wenn der Preis keine Rolle spielt sind auch bürstenlose "high-Torque" Motore interessant. Das sind vielpolige Servomotore mit Nenndrehzahlen um ca. 50 bis 100 U/min, die ohne Getriebe auskommen.
    Bei Ansteuerung mit einem passenden hochwertigen Umrichter (vom Hersteller) sind sie sehr leise. Hab den Hersteller leider vergessen.
    Sigo
    Kennt vielleicht jemand den Namen des Herstellers von den Motoren die Sigo erwähnt hat, bzw. gleichwertige Fabrikate?
    Danke
    Thomas
    Paderborn
    Leise Motoren / Getriebe gibts z.B. hier:
    http://www.faulhaber-group.com/sprache2/n40966/n.html
    http://www.maxonmotor.com/ch/
    Aber Vorsicht: Die sind teuer und nein da ist meist keine Fernsteuerung dran
    Hattingen
    http://www.globalspec.com/FeaturedPr...Motors/15404/0
    Hier ist ein Beispiel eines solchen Motors (gegoogled). Aber dieser ist wohl auch zu groß. Die gibts aber auch kleiner.
    Sigo
