Seite 10 von 10 ErsteErste ... 8910
Ergebnis 91 bis 93 von 93
Thema: Suche Schaltung um Telefonsignal(anruf) abzufangen?
  1. #91
    Rhein-Neckar-Raum
    Zitat Zitat von Laeubi
    Gibt es überhaupt ne relasitische Möglichkeit sone art Minitelfon zu bauen, was halt nur eine Nummer wählen kann?
    Außer DTMF gibt es ja noch eine andere Wählmethode. Nämlich die sog. "Impulswahl", die noch aus der Zeit der "Wählscheiben" stammt. Die Funktion der Wählscheibe kann man mit Relais nachbilden. Zuerst sollte man vielleicht mit einem Wählscheibentelefon mal testen, ob die moderne Vermittlungsstelle das überhaupt noch kapiert
    Das "Minitelefon" würde dann nur noch aus einem (prellfreien) Photomos-Relais z.B. AQW210 und einem Widerstand bestehen. Dann bräuchtst du nur noch einen Mikrokontroller um das Relais anzusteuern. Ein Impuls muss genau 100 ms dauern (40 ms geschlossen und 60 ms geöffnet). Die Anzahl der Impulse entspricht der zu wählenden Ziffer. Außer bei der Ziffer 0. Da werden nicht Null sondern zehn Impulse gesendet (was dann genau eine Sekunde dauert). Zwischen zwei Ziffern musst du mindestens 600 ms warten. Nicht grad sehr schnell diese Methode, aber besonders einfach
  2. #92
    Kiel
    Hab gerade bei dem rausuchen meiner Bestllung bei RS folgenden Baustein gefunden:
    PCD3312CT PS SOIC8 DTMF/Modem/Tone Generator
    Wenn ich da sim Datenblatt richtig verstehe, bietet der Baustein:
    * Ring Detection
    * Off Hook detection
    * DTFM Modulation? Aslo speist der das dann auch passen ein in die Telfonleitung?
    Ich kann mir noch niet so recht vorstellen wie überhaupt Vom Telefon die Töne auf die Telfonleitung kommen, bzw wie man das nachbildet...
    Könnte man mit sowas den die Sache realisieren? (Also automatische wählen über uC)
    Schonmal danke für dein Zeit Hinweise und nützlichen Tips
  3. #93
    Rhein-Neckar-Raum
    Also wenn du mit Impulswahl arbeitest - wie oben beschrieben - brauchst du nur das Photomosrelais (Farnell AQW210) und einen Widerstand (330 Ohm / 2 Watt) in Reihe zu schalten. Alles andere passiert in der Software wobei das Timing genau eingehalten werden muss. Dabei kann aber nur eine Nummer gewählt und nach einiger Zeit wieder aufgelegt werden. Auf der anderen Seite hört man nix wenn man abnimmt
    Die andere Lösung mit DTMF ist etwas aufwändiger. Damit kannst du sehr viel schneller wählen und auch noch Sprache oder "Musik" übertragen wenn die Verbindung aufgebaut ist. Je nachdem ob du den Speakjet oder den PCD3312 anschließt. Um die Geräusche (auch DTMF) auf die Telefonleitung zu bekommen gibt es einen sehr einfach anzuwendendes Hybrid-IC. Das Teil ist für das deutsche Telefonnetz offiziell zugelassen.
    http://www.fine21.net/xecom/Data/daa/xe1000.pdf
    Du brauchst nur wenige externe Bauteile anzuschließen. Je nach den nationalen Vorschriften des Landes, in dem man das XE1000 (Hersteller: XECOM) einsetzt unterscheiden sich die Bauteile-Werte etwas.
    Bezugsquelle: http://www.actron.de
