Ergebnis 1 bis 10 von 93
Thema: Suche Schaltung um Telefonsignal(anruf) abzufangen?
Baum-Darstellung
  1. #4
    Rhein-Neckar-Raum
    Willst du dir einen Anrufbeantworter oder ein Modem bauen oder so was?
    Ein Optokoppler ist eine Leuchtdiode (LED) mit einem Phototransistor. Beides ist zusammen in einem DIP-Gehäuse lichtdicht eingebaut (mit Kunststoff vergossen).
    Die Stromversorgung solltest du möglichst nicht aus dem Telefonnetz entnehmen. Wenn du bei aufgelegtem Hörer Strom aus dem Telefonnetz entnimmst, könnte das von der Vermittlungsstelle so verstanden werden, als ob der Hörer abgenommen ist. Schlimmstenfalls spricht in der Vermittlungsstelle eine Schutzschaltung schaltet den Anschluß erst mal ab.
    Bei dieser Schaltung (Ruferkennung, Anruferkennung) hast du eine galvanische Trennung zwichen deinem Mikrocontroller und dem Telefonanschluß durch den Optokoppler. Da kann nix passieren.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken ruferkennung.gif
