Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: SMD Inverter
    SMD Inverter
    Ich suche für meine Motortreiberplatine mit L6204 passende Inverter (SMD) welche mit 5V versorgt werden und bereits sicher von einem 3,3V Mikrocontroller geschaltet werden können.
    Da auf dem Board leider nur wenig Platz ist, möchte ich nicht unbedingt einen 6x Inverter verbauen und eine Schaltung mit Transistoren und Vorwiderständen braucht leider mindestens genauso viel Platz.
    Kennt jemand ein solches Bauteil?
    Du schreibst zwar sicher schalten...
    Ich glaube eigentlich sollte ein ganz normales CMOS IC mit 0 und 3.3V ganz gut aus kommen, auch wenn 0 und 5V besser wären.
    Ausserdem: Schau dir mal die HCT-Technologie an, vielleicht hat die deine Pegel, bin mir nicht sicher.
    Ist es den wirklich so schlimm wenn dein Motor einmal in hundert Jahren mal einen Fehler produziert?
    Ich nehme mal an du machst irgend ein Modellroboter und kein Medizingerät, oder? Bild
    Ich baue tatsächlich "nur" einen Bot.
    Brauche trotzdem einen kleinen Inverter...
    Auf dieser Seite hat es eine Tabelle mit den Logikpegeln der verschiedenen Technologien.
    http://www.fh-sw.de/sw/fachb/et/halbl/stdlogik.htm
    Du siehst dass HCT >2V am Eingang als H und <0.8V als L interpretiert. Es wird also funktionieren.
    (HCT liefert am Ausgang CMOS-Pegel. Nach dem Inverter gilt also 4.5 als H und 0.25 als L)
    Dieses IC brauchst du:
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...S/74HCT04.html
    Gibts bei Distrelec( www.distrelec.ch ) im SO-14 Gehäuse:
    Bestellnummer: 64 31 76
    http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng...mber/tc4s.html
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Wo man nicht mit Vernunft handelt, da ist auch Eifer nichts nütze; und wer hastig läuft, der tritt fehl.
    Ein König richtet das Land auf durchs Recht; wer aber viel Steuern erhebt, richtet es zugrunde
    Ich glaube kaum, dass diese einzelnen Gatter für Normalsterbliche irgendwo erhältlich sind, oder dann nur auf ganzen Rollen a 5000 Stück.
    Aber warum keinen Transistor mit 2 Widerständen? Ein SOT23 Gehäuse mit 2 0805-Widerstände (Wenns sein muss kanns auch bis zu 0402 sein, wenn du dir das zutraust) brauch wirklich fast keinen Platz. Ich denke da ist auch das Gehäuse der einzelnen Gatter nicht wirklich grösser.
    die gibt es z.B. bei Conrad.
    Ein Gatter ist SOT23 ohne 2mal 0805.
    Benno
