Thema: vierzeilen-LCD - zwei Zeilen funktionieren nicht
    ich habe mir ein Display von Pollin gekauft (WD-C2704M-1HNN). Dieses hat 4 Zeilen à 27 Zeichen.
    Zum testen habe ich diesen Programmcode für Bascom gefunden:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 3686400
    Config Lcd = 40 * 4                                         'Anzeigemodus 40 x 4 Zeichen
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.0 , Db5 = Portd.1 , Db6 = Portd.2 , Db7 = Portd.3 , E = Portd.5 , E2 = Portd.6 ,Rs = Portd.4
    Dim ___lcdno As Bit
    ___lcdno = 0                                     'auf Chip 1 schalten
    Initlcd                                          'die beiden oberen Zeilen
                                                     'initialisieren
    Cls                                              'die beiden oberen Zeilen löschen
     ___lcdno = 1                                    'auf Chip 2 schalten
    Initlcd                                          'die beiden unteren Zeilen
                                                     'initialisieren
    Cls                                              'die beiden unteren Zeilen löschen
    'LCD Anzeige ausgeben
    'Die 2 oberen Zeilen anzeigen
    ___lcdno = 0
    Locate 1 , 1
    Lcd "1. Die erste Zeile" ;
    Locate 2 , 1
    Lcd "2. Die zweite Zeile"
    Cursor Off
    'Die 2 unteren Zeilen anzeigen
    ___lcdno = 1
    Locate 1 , 1
    Lcd "3. Die dritte Zeile" ;
    Locate 2 , 1
    Lcd "4. Die vierte Zeile"
    Cursor Off
    End                                                         'Programmende
    Das Problem ist nun, dass ich auf dem Display nur die ersten beiden Zeilen angezeigt bekomme, die unteren beiden bleiben leer, bzw. dort sind nur einige scharze Kästchen zu sehen. Aber auch wenn ich die Pins E1 und E2 verdrahtungsmäßig tausche bekomme ich in der zweiten Displayhälte nichts angezeigt.
    Könnte das Display defekt sein?
    Vielen Dank.
    Grüße
    Enrico[/code]
    Probier es mal so:
     $crystal = 3686400
     Config Lcd = 27 * 4
     Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.0 , Db5 = Portd.1 , Db6 = Portd.2 , Db7 = Portd.3 , E = Portd.5 , Rs = Portd.4
     Config Lcdbus = 4
     Cls
     Locate 1 , 1
     Lcd "Hallo Welt"
     Locate 2 , 1
     Lcd "Hallo Welt"
     Locate 3 , 1
     Lcd "Hallo Welt"
     Locate 4 , 1
     Lcd "Hallo Welt"
    das funktioniert leider nicht, da Bascom keine (27 x 4)-Displays kennt und auch soweit ich weiß nur zwei Controller unterstützt. D.h. ich muss zwischen den beiden Controllern des Displays umschalten, deswegen auch E und E2.
    Aber mittlerweile denke ich wirklich das das Display nicht richtig funktioniert, denn wenn ich die Leitungen für E und E2 vertausche, bekomme ich jeweils immer den richtigen Text in der einen Displayhälfte angezeigt.
    Oder gibts da noch einen Trick den ich nicht kenne?
    Vielen Dank.
    Grüße
    Enrico
    Oder du machst bei umstellen von E im Prog einen Fehler.
    Kann ich aber nicht abschließend sagen, da ich mich damit noch nicht beschäftigt habe.
    hessen
    hallo
    versuch es einfach mal so:
    $crystal = 7372800                                          'Quarzfrequenz
    $baud = 9600
    $hwstack = 32
    $swstack = 40
    $framesize = 32
    '_______________________________________________________________________________
     Config Lcdpin = Pin , E = Portc.3 , E2 = Portd.7 , Rs = Portc.2 , Db4 = Portd.2 , Db5 = Portd.3 , Db6 = Portd.4 , Db7 = Portd.5
     Config Lcd = 20 * 4
     Config Pind.6 = Output
     Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Off   'Für Tastenabfrage und Spannungsmessung
     Config Pinc.0 = Input                                      'Für Tastenabfrage
     Portc.0 = 1                                                'Pullup Widerstand ein
     Portd.6 = 0
        Dim ___lcdno As Bit
    Locate 1 , 1
    Locate 2 , 1
    Cursor Off
    Locate 3 , 1
    Locate 4 , 1
    Cursor Off
    End
    so müsste es klappen allerdings ist das ein Programm von mir musste noch ändern wahrscheinlich das es bei dir klappt, sprich LCD Pin belegung usw.
    gruß
    patrick[/code]
    Versuchs mal mit dem Programm:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ghlight=wintek
    Das Programm steht ganz unten auf der Seite und funktioniert garantiert
    Ist zwar für einen Attiny 2313, geht aber auch mit anderen AVRs.
    felack
