Seite 6 von 6 ErsteErste ... 456
Ergebnis 51 bis 59 von 59
Thema: Schrittmotorsteuerug mit L297/298
  1. #51
    Kornwestheim (kWh)
    Am PC-Netzteil ist plus=Gehäuse???????? looool, jetzt bin ich echt platt.
    Ich dachte normaletweise wär n Gehäuse =GND=minus, und eh immer gleich Erde.
    (kannste des PC-Netzteil öffnen? Ich hab zwar auch eins, das bald geöffnet wird, muss aber noch für ne Arbeit lernen, vlt schaff ichs heut abend noch)
    AlKi
    EDIT: asooo, ok, nur verschrieben is ja in ordnung, sonst wärs des Netzgerät, welches net in ordnung wäre.....
  2. #52
    Boppard
    Sooorrryy
    Voll verschrieben natürlich minus =Gehäuse....
    Gut aufgepasst...lol....
    edit: Habs oben korrigiert.. nicht wundern..
    VOLT WATT AMPERE OHM - Ohne uns gibts keinen Strom
  3. #53
    Boppard
    Hy
    Ich kann das PC Netzteil öffnen.. Kein Problem..
    Aber dann guck ich wie ne Sau ins Uhrwerk...
    Hier ist die Sache natürlich nicht mit nem Travo geregelt...
  4. #54
    Kornwestheim (kWh)
    Wäre auch zu einfach, aber ich bin langsam mit meinem Latein am Ende. alles was ich über Elektronik weis, hab ich entweder mir selber beigebracht, oder aus KOSMOS Experimentierbaukästen. Und unser Physiklehrer is auch ne Niete.
    Heute wieder beim Versuchsaufbau mit Eektromagnetismus: "Also, die elektronen fließen von PLUS nach MINUS, dann muss ich also......" Das is zum Ausderhautfahren. ich könnts besser.
    Zurück zum Thema: vorerst kann ich da nicht weiter helfen, aber bald steh ich vor dem selben Problem.
    AlKi
  5. #55
    Boppard
    Mach dir nix draus..
    Den Schaltplan Vom Netzteil hab ich auch von einem Physik Lehrer..
    Allerdings werden diese Netzteile reihenweise in dieser Schule verwendet..
    Ich gehe hier von einem ganz typichen Problem aus.
    Hoffe doch das einer das liest, dem die Problematik bekannt vorkommt..
    Trotzdem vielen Dank..
  6. #56
    Eigentlich ist es wie beschrieben:
    Der Motor läuft bei hoher Spannung gut, wird aber heiß.
    Es gibt einge Schrittmotoren, die nur für Kurzzeitbetrieb ausgelegt sind.
    Manchmal hilft es schon sich die Abmessungen des Motors im Vergleich zu anderen Motoren anzusehen die für Dauerbetrieb ausgelegt sind.
    Welche Motoren sollen hierfür konkret betrachtet werden. Typenbezeichnung, Abmessungen, Bild?, Verlustleistung.
    Hi Leute,
    hatte neulich schonmal hier rein geschrieben mit dem Motor 24V/ 8,9Ohm. Und hatte geschrieben das ich annehme das meine Strombegrenzung nicht funktioniert. Habe das mit der Strombegrenzung nun doch so mehr oder weniger hin bekommen. Habe auch den Motor mal mit 1,3 A betrieben. Der wird aber immer noch sehr heiß. Infolge dessen habe ich nun versucht den Strom noch weiter runter zu regeln allerdings komme ich einfach nicht weiter runter wie ca 0,7 A von da an ist es völlig unerheblich was ich an Vref für eine Spannung anlege. Alles was ich über 0,7 A regeln will klappt aber völlig Problemlos. Jemand eine Idee?
  8. #58
    Boppard
    ha @ markus
    die 0,7A reststrom am motor gemessen oder vonVref berechnet??
    Bekommsr du denn Vref auf 0V
    Gruß babylon
  9. #59
    Kornwestheim (kWh)
    hi, nochmal ne frage zu den anschlüssen vom L297:
    was hat das mit dem sync-Anschluss auf sich?
    in dem Datenblatt http://www.w-r-e.de/robotik/data/tre...pnote_1734.pdf steht bei sync
    Output of the on-chip chopper oscilator.
    The SYNC connections of all L297s to be syncronized are connected together and the oscillator components are ommitted on all but one. If an external clock source is used it is injected at this terminal.
    heißt das, dass ich meine 3 L297er einfach alle mit ihren SYNC-anschlüssen verbinden kann und nur bei einem an den OSC-anschluss den R1 und C1 ranmachen muss, und bei den anderen nicht?
    oder mus ich den R1 dran lassen, oder geht das ganze so nicht???
    EDIT: Suchet, so werdet Ihr finden!
    Über den Eingang Sync kannst du die Schaltkreise synchroniesieren. Dadurch benötigst du am OSC Eingang nur einmal eine außenbeschaltung und kannst die OSC Eingänge der weiteren L297 auf GnD legen.
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
