Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 59
Thema: Schrittmotorsteuerug mit L297/298
    ich bau grad die schaltung auf
    wenn die Brücke inaktiv ist, sollte 0V zu messen sein, wenn ein Zweig eingeschaltet wurde, sollten ca. 11V zu messen sein.Schaltest Du mittels PWM, ist die mittlere Spannung von Deinem Tastverhältnis abhängig.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Wo man nicht mit Vernunft handelt, da ist auch Eifer nichts nütze; und wer hastig läuft, der tritt fehl.
    Ein König richtet das Land auf durchs Recht; wer aber viel Steuern erhebt, richtet es zugrunde
    Kornwestheim (kWh)
    Dankeschön, der Branchenbuch-Tipp ist gut, aber gibts auch andere, ähnliche Schaltungen, mit denen man durch einfache impulse nen Schrittmotor ansteuern kann?
    AlKi
    Benno
    also ich hab den treiber (L297) und den verstärker (L29 noch nicht dran - aber normal sollte doch keine spannung "reinkommen", die Dioden verhindern das doch oder?
    mfg blan
    Kornwestheim (kWh)
    bist du dir sicher, dass du die dioden richtigrum eingebaut hast, oder nicht aus Versehen Zenerdioden erwischt hast??
    wenn die nämlich falschrum drin sind, wirken die durch ihren minimalwiederstand wie ein Spannungsteiler, was die 5-6V von den 12V erklären würde.
    TA8440H, TEA3717 , TMC428 , PBL3775 , NJM3770
    LMD18245 , LMD18200 , IMT901 , IM2000
    A3971 , A3935 , A3952
    L6201 , L6202, L6203
    ... um nur eine kleine Auswahl zu nennen.
    Mit freundlichenGrüßen
    Benno
    also ich hab zwischen Vcc und den vier ausgängen jetzt eine Spannung von ca. 0.9V - ist das normal? die dioden sollten richtig drin sein, der schwarze strich kennzeichnet ja den strick der diode im schaltplan.
    mfg blan
    Kornwestheim (kWh)
    was für Dioden benutzt du denn?
    (ausgebaute, wie ich oft, oder gekaufte?)
    wenn ausgebaute: wie sehen die denn aus???
    AlKi
    AlKi
    ich hab mir welche gekauft und zwar sind das die BYV 27/200.
    mfg blan
    Kornwestheim (kWh)
    Diese Diode hat anstelle eines gewöhnlichen PN-Übergangs einen Metall-Halbleiter-Übergang. Dadurch sind Schaltzeiten von weniger als 0,1 ns möglich. Somit ist sie auch für die schnelle Digitaltechnik und den Mikrowellenbereich geeignet.
    Technische Daten:
    Typ: BYV 26 D
    I: 1 A
    U: 800 V
    Gehäuse: DO 35
    Jetzt bin ich mit meinem latein am ende.
    Bei Mikrocontroller.net hat jemand gesagt
    Wenn die Dioden drin sind, ist das normal, abhängig davon, wierum du das
    Multimeter anhältst.
    kann ich mich auf diese aussage verlassen? hat niemand mehr eine idee?
    mfg blan
