Ergebnis 21 bis 30 von 39
Thema: Software zur Kartenerstellung
    Rickelrath
    Ja dass wird wohl so sein!!!
    Also meine Maturagruppe wird nen Putze Roboter bauen :-D
    Also Jungs Kompass Modul, damit könts Position bestimmen
    mein Problem ist, woher weis der Roboter ob Wand oder HInderniss ? da grübel ich noch drann
    Mit nem Kompassmodul kann man doch nur die Richtung bestimmen, oder steh ich jetzt auf dem Schlauch?
    Wer später bremst ist länger schnell...
    Du darfst alles machen, solange Du Dich nicht erwischen lässt.
    Ja man weis die Richtung
    und wenn du weist wielange/wieweit du dich fortbewegst
    hast do schon Vektoren
    Ich studiere Maschinenbau... und hatte schon einiges im Thema höherer Mathematik und Koordinatenberechnung...das dazu..
    Nur mit der Zeit und dem Weg fangen die Probleme doch an, es geht darum ein Navigationssyytem zu entwerfen, dessen Genauigkeit unabhängig von dem zurückgelegten Weg ist! Also eine maximale Abweichung bestimmen.
    dann bleibt nurnoch GPS
    oder den Weg genau mitmessen
    Niederösterreich
    oder man fängt in einer ecke sucht die nächste usw. und die ecken immer als referenzpunkte nehmen => fehler eliminieren!
    That's one small step for [a] man, one giant leap for robot. \/
    und woher weist den unterschied zwischen ende der Wand und
    Gegenstand an der wand ?
  9. #29
    die software müsste die ecken auch vernachlässigen können wenn sie ausserhalb einer tolleranz ist.
    z.b.:
    man hat den abstand zwischen zwei ecken, der robot fährt erneut die länge ab und wenn nicht inerhalb einer gewissen toleranz (welche den schlupf etc. berücksichtigt) nicht wieder die ecke kommt bzw. sie kommt vorher dann ist entweder ne neue ecke da oder es ist ne alte plötzlich weg.
  10. #30
    Niederösterreich
    sorry... nicht angemeldet!
