Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Problem mit UART
    Problem mit UART
    Meine Schaltung besteht aus einem Atmega8 mit einen externen Quarz(3,686 Mhz), der über einen Max232 Daten über UART senden soll.
    Dies funktioniert aber nicht. An der Programmierung kann es nicht liegen, da der atmega, bzw. das Senden in einer anderen Schaltung funktioniert.
    Auch der Max232 und die dazugehörigen Bauteile hab ich auf Funktionalität getestet. Kalte Lötstellen oder irgendwelche Unterbrechungen kann ich nicht finden.
    Die Beschaltung des Atmegas kann man in diesen beiden Bildern sehen:
    http://www.kreatives-chaos.com/images/37.png
    http://www.kreatives-chaos.com/images/41.png
    Woran kann es noch liegen?
    ja.ist genau so aufgebaut.
    Sind die Einstellungen auf deinem PC die selben wie auf dem µC?
    Baud, Stopbits,...
    Kempen / Ndrh.
    Ist die Quarz-Frequenz der beiden Schaltungen identisch ?
    ja.Die Einstellung auf dem Pc sind identisch und auch die Quarz-Frequenzen sind identisch...
    Naja, dann geht nur Step-by-step.
    ECHO:
    Mega8 raus, dafür die RxD u. TxD überbrücken.
    Am PC ein Terminalprogramm starten
    Das, was du tippst, muß nun wieder zurückkommen.
    GEHT NICHT----> RS232 Kabel mal auskreuzen bzw. nicht auskreuzen.
    Noch immer nicht----> 2 u.3 auf dem RS232 Kabel überbrücken (ohne MAX)
    GEHT jetzt ---> Fehler MAX, od. Anschluß
    Geht auch nicht ----> Kabel od PC -Fehler (richtiges COm-Port?)
    GEHT alles ---> Dann ist was mit dem Atmega8
    Schau mal, ob sich da was feststellen läßt.
    mfg robert
