Seite 3 von 7 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 67
Thema: Brauche Hilfe beim Ansteuern eines Schrittmotors
  1. #21
    Düsseldorf
    220µF/50V klingt stark nach Speicherelko für den Motor damit die SPannung vorort auch halbwegs stsbil bleibt.
    Ratber
  2. #22
    Sozusagen haben wir alle anfallenden Probleme besprochen. Könntest du mir jetzt helfen einen Schaltplan dafür zu erstellen?
    Gruß Ingo
  3. #23
    Düsseldorf
    Noch nicht ganz.
    Das einzige was zu klären ist welchen Motorstrom wir zu erwarten haben.
    Danach richtet sich es welche Motorbrücke genommen wird.
    Den Controller davor schnallen und die Peripherie drumherum plazieren (Display,Stromversorgung,Bedienelemente usw.) ist dann nicht mehr viel.
    Auch bei der Soft gibt es kein besonderes Problem.
    Ratber
  4. #24
    Weiß aber nicht wie das raus zubekommen ist. Nütz es den Widerstand der Spulen zu messen? Oder was kann ich tun?
    Gruß, Ingo
  5. #25
    Aachen
    Der Spulenwiderstand ist auch wichtig, damit du weißt welche Kabel eine Spule bilden.
    Am besten wäre natürlich ein Datenblatt von dem Motor (d.h. man bräuchte die genaue Bezeichnung)
  6. #26
    Düsseldorf
    @lieberty_one
    Ja,damit kann man wenigstens den Maximalen Strom eingrenzen.
    Die Motorstufe sollte ja nicht größer werden als nötig aber ausreichend.
    Und die Kosten sind ja sicher auch noch von belang denn je leistungsfähiger die Stufe desto teurer werden die Teile.
    Ich möchte zudem gerne eine Komplette Stufe mit Mosfets und Stromchopper vorschlagen wie die L-Serie von ST Micro (zb. L6207) oder einen von Infineon um Platz zu sparen und dennoch den Haltestrom niedrig zu halten.
    Wie gesagt hängt das vom Verbrauch ab.
    Mess einfach mal mit dem Multimeter den Widerstand der Wicklungen dann sehen wir weiter.
    @Lennox
    Der Motor ist Bipolar, das hat er schon weiter oben gesagt.
    Die Polung ist aber erstmal nebensache.
    Wenn ein Typenschild am Stepper vorhanden ist das Auskunft gibt ist das natürlich nützlich.
    Ratber
  7. #27
    Der Widerstand der Spulen beträgt 5,7 Ohm.
    Typenschild gibt es leider keins.
  8. #28
    In den Gehäuse klebt ein Kleber mit den Buchstaben "ECC" und eine Art.nummer. aber keine Ahnung zu was das zuzuordnen ist.
  9. #29
    Düsseldorf
    Is ja schonmal etwas.
    Dann sollte sich der maximale Strangstrom im Bereich von 2A bewegen.
    Damit ist das auch geklärt.
    Die übliche L297/298 Kombi reicht hier völlig.
    Ratber
  10. #30
    Die Schaltung L297 hab ich schon mal im Netz gesehen. Nur was brauche ich da noch für Komponenten? layouten und teilebeschaffen sollte eigentlich für mich kein problem sein. Aber von der Schaltung und programmieren hab ich keine Ahnung. Wie weit kannst du mich unterstützen? MfG Ingo
