Seite 6 von 6 ErsteErste ... 456
Ergebnis 51 bis 56 von 56
Thema: Oszilloskop - Ohne Tastköpfe?
  1. #51
    Düsseldorf
    Ja,deswegen hab ich auch gefragt denn normalerweise müßte man schon Hochspannung anlegen um den zu schrotten.
    Da ist der Oskar vorher schon längst vom Tisch geflogen.
    Eine Frage habe ich noch zum Tastkopf:
    Der Trimmer lässt sich bei mir von 33-80pF einstellen.
    Der Ossi hat am Eingang 28pF (alles gemessen) Eine Optimale Anpassung kann ich damit doch nicht erreichen - oder doch?
    Dazu mußt du mir schon sagen wo du gemessen hast.
    Eingang/Masse
    Eingang/Ausgang
    Ausgang/Masse
    Mit oder ohne Kabel (Modularkopf ?) ?
    Ratber
  2. #52
    Saarland
    Da mein Ossi keinen Ausgang hat habe ich Eingang Masse gemessen
    Messungen nachgeholt:
    Ausgang BNC gegen Masse 118pF - 176pF (einstellbar)
    Eingang Tastkopf Stellung 1:1 gegen Masse: gleiche Werte
    In Stellung 1:10 etwa 1/10
    "Mit oder ohne Kabel (Modularkopf ?) ?" - ?
    Zum Widerstand. Ist eigentlich fast unmöglich dass der druchbrennt. Entweder ich habe Hochspannung gemessen (kommt schon mal vor) oder mein Mechanischer Ground-Schiebeschalter macht kurzzeitig mal einen Kurzschluss. Keine Ahnung. Aber da die Isolierung am BNC_Stecker jetzt eh weg ist siht man ja immer wenn der Widerstand raucht
  3. #53
    Am Oszi angeschlossen kann der Widerstand eigentlich nicht durchbrennen. Dazu ist der Eingang des Oszi zu hochohmig. Aber vielleicht hast du den Tastkopf einmal an einem Funktionsgenerator benützt (also umgekehrt zum Stimulieren), um ein Signal irgendwo einzuspeisen. Da könnte er durchgebrannt sein.
    Der Tastkopf ist richtig abgeglichen, wenn er ein 1kHz-Rechtecksignal auch rechteckig anzeigt.
    Waste
  4. #54
    Düsseldorf
    @Waste
    Also bei den meisten Tastköpfen oder besser gesagt "allen" Standardtastköpfen ist da ein 9 Mohm Widerstand drinne.
    (Teiler 10:1 bei 1Mohm am Oskar also 9 Mohm im Tastkopf)
    Das muß aber eine Doller Generator sein.
    Las mal eben rechnen.Nur aus Jux
    9 Meg und 1/4W
    Das sind nach U=Wurzel P*R ganz genau 1.5 Kv über den Tastkopf.
    Bei dem im Tastkopf zu erwartendem Wärmestau auch schon bei weniger.
    Ein Funktionsgenerator mit 1.5KV ist jedenfalls ungewöhnlich
    Ich tippe da lieber auf "Inner Flimmerkiste 1KV Gemnessen"
    @Steg14
    Da stimmt irgendwie was nicht.
    Das ist zuviel.
    Modulartastköpfe sind zerlegbar.
    Dh. Das Kabel ist auf dem eigentlichen Tastkopf aufgesteckt.
    Das ist gut wenn Ersatzteile fällig sind und beim Tastkopfwechsel muß nicht immer die ganze Strippe umgesteckt werden.
    Ratber
  5. #55
    9 Meg und 1/4W
    Als 1:1 Tastkopf ist da nur der 120 Ohm drin, da kann der schon bei 10V durchbrennen!
    Gruß Waste
  6. #56
    Düsseldorf
    Stimmt.
    Das vergesse ich immerwieder.
    Danke für die Erinnerung.
    Ratber
