Ergebnis 1 bis 10 von 56
Thema: Oszilloskop - Ohne Tastköpfe?
    Kaiserslautern
    ich habe mir bei Ebay jetzt ein Oszilloskop ersteigert.
    Meine Frage:
    Kann ich es auch ohne spezielle Tastköpfe verwenden? Hatte vor über einen Adapter normale 4mm Stecker anzuschließen.
    Gibt es da Probleme?
    Gruß, CowZ
    Im Prinzip Ja.
    Kommt einfach darauf an was du denn Messen willst.
    Gruss Robert
    Leipzig
    Ich glaube da mußt du ein bischen genauer sagen, was du machen willst.
    Wenn du niedrige Frequenzen mit nicht so extremer Genauigkeit messen willst, sollte es gehen.
    Ansonnsten brauchst du die Richtigen, damit die Frequenz nicht durch die Kapazität von den Messspitzen beeinflusst wird.
    MfG Marcus
    http://www.roboterbastler.de
    endlich wieder online
    Kaiserslautern
    Besonders hohe Ansprüche an Genauigkeit stelle ich nicht.
    Das die Genauigkeit durch die Messspitzen erhöht wird, habe ich mir gedacht.
    Wollte nur Sichergehen, dass das Oszi nicht kaputt gehen kann.
    Solange die Sicherheit des Oszis dadurch nicht beeinflusst wird, werde ich es erst mal so machen und dann später mal nach Tastköpfenausschau halten.
    Danke für eure Antworten
    Gruß, CowZ
    Düsseldorf
    Re: Oszilloskop - Ohne Tastköpfe?
    Meine Frage:
    Gruß, CowZ
    Wie meine Vorredner schon sagten kommt es auf das zu messende Signal an.
    Bei Gleichspannungen und niederfrequenten Signalen kannst du ohne Arbeiten.
    Also zb. mit BNC-4mm Banane Adapter.
    Bei höheren Frequenzen ist dann ein abgeglichener Tastkopf nötig weil sonst die fehlanpassung zwischen Eingangskreis des Oskars und der Messleitung zu Verzerrungen führt.
    Das wäre dann zb. bei einem Rechtecksignal (An Aus An aus) das Verschleifen der Kanten oder ein Überschwingen oder das "Verschlucken" von nadelimpulsen.
    Tu dir selbst einen Gefallen und leiste dir den Tastkopf.
    Bei Reichelt bekommst du zb. Testec Tastköpfe die recht brauchbar sind.
    zb. der "TESTEC LF 312" wäre universell.
    Natürlich gehen auch andere Marken.
    Ratber
    Kaiserslautern
    da es auch ohne "geht", werde ich erstmal kein Tastkopf kaufen.
    (Dafür reicht das Geld im Moment leider nicht.)
    Aber er wird so schnell wie möglich nachgekauft
    Gibt es vielleicht Möglichkeiten, so einen Tastkopf (zumindest einen der besser ist als garkeiner). Bei Google finde ich keine Anleitung.
    Gruß, CowZ
    Saarland
    ich verwende meist BNC-Cinch-Adapter. Dazu ein paar selbstgebaute Messkabel : Cinchstecker - abgeschirmtes Kabel - Krodilklemmen
    Bis 10 MHz kein Unterschied zu richtigen Tastköpfen.
    @steg: sicher? Gib mal mit, mal gucken, was der R&S-VNA dazu sagt
    Ich habe früher auch ohne Tastkopf gemessen, aber nachdem ich dann einen hatte, wollte ich ihn auch nicht mehr missen, Handlich, 1/10 umschaltbar, immer saubere Flanken, definierte Kapazität - das ist den Preis schon wert!
    Mit meinen Testec-Dingern bin ich allerdings nicht so glücklich, die Bandbreite ist nicht wirklich berauschend, aber es gibt ja auch verschiedene.
    Saarland
    wer ist R&S-VNA ?
    ich habe ja 2 richtige Tastköpfe. Aber meist habe ich dann doch vorne 2 Krokos drangeklemmt.
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Rhode & Schwarz, wer sichs leisten kann
    MfG Karl-Heinz
