Ergebnis 1 bis 10 von 39
Thema: Sinne schärfen - Box entschärfen
    Dies ist ebenfalls ein Vorhaben, von vor langer Zeit, was evtl. n Spiel werden könnte und das möchte ich hier gern mal vorstellen:
    Vorweg, ich bau keine Bombe und will auch niemanden dazu bewegen! [-X
    Ich denke da an eine transparente Box oder Würfel, z.B. aus Plexiglasscheiben. In der Mitte befindet sich ein Taster oder eine Tastatur als Spielziel.
    In der Box können alle erdenklichen Sensoren angebracht sein, die ein direktes Öffnen der Box verhindern z.B. Lichtschranken, Distanzsensoren, Schalter, Libellen ecta., die Herausforderung dabei liegt darin, seine Sinne zu schärfen und ohne Auslösen eines Alarmtongebers ans Innere (Taster/ Tastatur) zu kommen. Es stehen einem alle Möglichkeiten offen, das System zu umgehen und/ oder zu entschärfen, die Batterien sind in der Box \/
    Ich denke, dass es zu jeder Sicherheitstechnik eine Gegentechnik gibt, die diese aufhebt
    Was haltet ihr davon?
    Hab mir vor Jahren auch schon mal meine Gedanken dazu gemacht
    Andreas
    Die Ideee find' ich cool.
    2 Fragen:
    1. Wie groß soll das Ding werden?
    2. Wenn einem alle Möglichkeiten offen stehen, kann man doch auch einfach nen emp pulser danebenlegen und abfeuern und dann das Gehäuse aufflechsen, oder verstehe ich da was falsch?
    Naja, das geht wohl n bischen weit
    Aufflechsen kannst, dann würden sicher Erschütterungsmelder reagieren \/
    Edit:
    Größe ca. 200x200x200mm
    Naja, wenn da ein Processor drinn ist, der den Alarm ausslösen soll gibt es nach dem EMP kein Problem mehr, der is dann nähmlich Sondermüll....
    Die Elektronik kann man ja auch durch Blech schützen.
    Als Idee: Nicht transparent isses ein bissl spannender, weil man da etwas vorsichitger sein muss, weil man net wei, was auf einen zukommt^^.
    Mann könnte noch nen Timer einbauen, um die Spannung zu steifern
    Wer hat schon son EMP
    alternativ stellt man das ganze in eine mikrowelle und lässt es 14 minuten bei 750watt garen danach kann man mit einem zahnstocker durch das gehäuse dein taster drücken (der dann keine funktion mehr hat)
    Ic denke, das würdes du nicht schaffen, wenn dort Temeratursensoren drin wären, geschweigen denn, du würdest es in ne Mikrowelle reinbekommen, da sind noch die Libellen und evtl. Gyros \/
    Gevelsberg
    Also ich würde auf jeden Fall ein lichtdichtes Gehäuse nehmen, dann kann man Helligkeitssensoren einbauen, und so merkt man gleich beim ersten Versuch, das man auf die richtige Beleuchtung achten muss. Ich würde aber auch aussen einige Tasten anbringen, worüber man die Sensoren schalten kann, und somit die Schwirigkeitsstufe anpassen kann. Dann hat man wesentlich länger etwas vom Spiel, weil man nach und nach umdenken muss usw.
    Mfg Fabian
    Mfg Fabian
    Aber dann auch so, das der Prozessor zufelig auswählt, welche Sensoren an sind, dann ist das extra schwer....
