Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 42 von 42
Thema: Sensor um Gewicht zu wiegen
  1. #41
    Zendure
    Bezüglich Gewichtsmessung: Ist es einfacher, wenn man nicht das genaue Gewicht mißt, sondern Schwellwerte messen möchte?
    Kann ich mit einen oder mehreren Drucksensoren einen Messbereich feststellen: zB 50g, 100g, 500g, 1kg?
    Oder bin ich da auf den Holzweg?
  2. #42
    Hallo, Manf, hallo Alle,
    Zitat Zitat von Manf
    Bei der Umsetzung der Gewichtskraft in eine messbare Größe muss man sich ja bei Waagen ganz schön anstrengen wenn es über einige Größenordnungen linear sein soll ... mit DMS ... die ersten 3-4 Größenordnungen weit ... Ein Leiter im Magnetfeld (Lautsprecherspule) dessen Strom entsprechend genau gemessen wird ... guter Kandidat ... Manfred
    Bin (leider) erst jetzt über diesen interessanten Thread gestolpert. Ist ja Sonntag, da liest man auch mal "neben der Spur" .
    Also bei Laborwaagen kenne ich zwei Typen: die mit Biegebalken und die "mit Magneten". Letzere hatte ich mal für Messungen genauer analysiert (ist ja auch ne Analysenwaage ): Sartorius Laborwaage, Typ LA8200S mit einer Auflösung 10 mg, eine Maximallast von 8200 g und ne recht schnelle Messdatenerfassung - ich habe gehört, dass man bei abgeschalteter Anzeige bis etwa 50 Hz messen kann; dann natürlich ohne Gewichtskonstanz und Ausgabe über die RS232. ABER : der Schleppfehler (Zeit bis das Gewicht ausgeregelt ist - da MUSS es noch nicht konstant stehen!!!) beträgt ziemlich genau und konstant über den Wägebereich 240 ms. Dieses Problem hat die Biegebalkenwaage nicht. Die zeigt das Gewicht sofort an. Dafür ist bei ihr Auflösung deutlich geringer und Drift höher. Auch das musste ich leider bestätigen. Und diese "geringer" und "höher" heben sich leider nicht gegenseitig auf.
