Hallo !
Habe heute mein fertig aufgebautes RNControl 1.4 Board erhalten.
Ursprünglich wollte ich es mit dem USB - ISP Programmer von myAVR Programmieren.
Als Netzteil habe ich eines von Conrad mit 9V und max. 2A Ausgangsleistung genommen.
Dann habe ich das RN Board mal probeweise an das Netzteil angechlossen wobei es in ca. 3 Sekundenabstand piepste und LED7 und LED8 blinkten im selben Abstand. Da ich nirgends eine Beschreibung zu dem Blinken gefunden habe, habe ich es erstmal ignoriert.
Dann habe ich Bascom angeworfen, den Programmer als "USB - ISP" Programmer definiert. Danach noch das Beispielprogramm von der FAQ seite compiliert. Beim Klick auf "Run programmer" hörte dann das piepsen auf, die beiden LEDs leuchteten dauerhaft und es erschien die Meldung "Could not identify chip with FFFFFF" od. ähnlich.
Dann rauchte plötzlich das Netzteil ab (Raucht wirklich und stinkt).
Weiß jemand was das piepsen zu bedeuten hat ?
Kennt jemand die korrekten Einstellungen für die myAVR USB Programmer - Bascom - RNControl 1.4 - Kombination ? Oder stelle ich hier dasselbe wie für den Roboternetz-Bascom USB Programmer ein ?
mfG
Tippo
Zitieren
