Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Wo ist der Fehler??
    Milda
    Wo ist der Fehler??
    Ich möchte folgendes machen:
    Einen String definieren
    unsigned char text[10];
    diesen initialisieren
    text[0]="1234567890";
    (wenn ich die null in den klammern weglasse, dann kommt ein fehler beim kompilieren.)
    dann eines der zeichen in eine neue variable speichern
    value=text[0];
    und diese dann per serwrite ausgeben.
    SerWrite(value,1);
    das oben genannte beispiel funktioniert auch ganz gut. es wird über minicom (ist wie hyperterminal für linux) korrekt eine 1 ausgegeben.
    Folgendes problem: sowie ich die Zeile
    value=text[0];
    ändere und z.B. text[1] oder text[2] ausprobiere, kommen bei minicom nur komische zeichen an.
    und zwar immer die gleichen! bei test[1] sind es punkte (.), bei test[2] sind es akzente(´) usw.
    Wie kann das sein? beim ersten zeichen gehts, beim nächsten nicht mehr...
    die variable value ist übrigens ebenfalls ein unsigned char.
    vielen dank leute...
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Biberach
    Naja du weist die Zahlen von 1-9 eben nur dem ersten Element des Arrays (text[0]) zu. Damit die Zahlen jeweils nem anderen Element zugewiesen werden musst du es entweder so:
    char text[10] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 };
    oder mit einer Schleife initialisieren.
    Die komischen Werte hast du übrigens erhalten, weil du dem jeweiligen Element keinen Wert zugewiesen hast.
    Milda
    aber ich habe nicht 1234567890 sondern "1234567890" zugewiesen, also einzelne zeichen als string.
    im ersten zeichen ist auch keine (zahl) 1, sondern das ASCII-zeichen "1", bzw der zahlenwert 49.
    wenn ich das array so initialisieren würde, wie du es beschrieben hast, dann würde im ersten feld der zahlenwert 1 stehen, was dem ascii-zeichen SOH entsprechen würde, einem steuerzeichen welches nicht ausgegeben werden kann.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Biberach
    Achja stimmt, übersehn dass es ein Char array is. Versuch mal anstatt mit text[] = "12345" mit text = "12345", also ohne die KLammern. So müsste es gehn glaub.
    Milda
    wird probiert...
    geht leider nicht, ausgabe:
    test.c: In function ‘main’:
    test.c:51: error: incompatible types in assignment
    test.c:54: warning: passing argument 1 of ‘SerWrite’ makes pointer from integer without a cast
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Milda
    hab grad probiert, wenn ich jedes element einzeln initialisiere
    text[0]=1;
    text[1]=2;
    und so weiter, dann gehts.
    also: wie initialisiert man einen string???
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Issum
    Vielleicht so :
    char string[] = "Ich bin ein String";
    Zugriff:
    printf("%s,%c",string,string[0]);
    char *pointer = string;
    while (*pointer) {
      printf("%c",*pointer++);
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Milda
    geht leider nicht, der compiler meldet dass er einen ausdruck zwischen den klammern erwartet... egal, ich habe mich jetzt damit abgefunden dass ich die werte nur einzeln aufrufe. eigenartig, das ist das erste was ich sehe was unter windoof einwandfrei geht und unter linux nicht... sieht so aus als ob die kompiler zu unterschiedlich sind...
    noch was neues:
    wenn ich eine variable mit char definiere
    unsigned char value=0;
    und dieser dann einen Wert zuweise
    value="A";
    dann kommt eine WARNING im compiler:
    test.c:9: warning: assignment makes integer from pointer without a cast
    wenn ich die anführungszeichen " durch einzelne ' ersetze, wie es bei MSVC normal ist, dann geht es gar nicht. das programm wird kompiliert, allerdings kann der wert zB mit SerWrite nicht ausgegeben werden.also habe ich die " gelassen.
    wenn ich jetzt versuche, das zeichen auszugeben, und zwar mit
    SerWrite(value,1);
    dann wird das zeichen korrekt ausgegeben, aber es kommt eine weitere warning:
    test.c:12: warning: passing argument 1 of ‘SerWrite’ makes pointer from integer without a cast
    Warum? Also das Programm funktioniert einwandfrei...
    Ich vermute dass es an den Anführungszeichen liegt, die ja einen string definieren, welcher in C ja als pointer gehandhabt wird. wenn ich die anführungszeichen durch ' ersetze, dann verschwindet die erste warning. allerdings wird dann nichts mehr ausgegeben in minicom.
    vielleicht poste ich das programm mal nachher, wäre gut wenn das mal jemand testen könnte.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Issum
    Was erwartet der ?
    Quatsch, wie will ich sonst ein char Array initialisieren, als so wie vom mir genannt.
    Code: [View More of this Code] [View Even More of this Code] [View Less of this Code] [Select All of this Code]
    value="A";
    Mach dir den Unterschied zwischen "A" und 'A' klar...
    Gruß Sebastian
    EDIT:
    Du weißt aber was SerWrite als Parameter erwartet ?
    Linus Torvald
    Milda
    SerWrite erwartet einen string, is klar. wenn ich hier die 0 in den klammern weglasse, und also test[] hinschreibe was ja ein string bzw ein pointer ist, dann meldet der compiler, genau wie oben bei der initialisierung, dass er einen ausdruck zwischen den klammern erwartet. so wie du es geschrieben hast, geht es NICHT.
    hier siehst du code und compiler-ausgabe.
    http://www.bildrian.de/n/b/d1620e5062db1eeb.png
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
