Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Linienverfolgung geht nur zum Teil
    Hallo ich habe hier schon lange nichts mehr geschrieben und hatte jetzt Zeit mich mit dem Asuro auseinanderzusetzen. Ich bin auch ein absoluter c-Neuling aber immerhin habe ich aus Beispielen ein kleines Programm zur Linienverfolgung gezimmert(Verfolgt Linien die heller als der Hintergrund sind).
    #include "asuro.h"
    int main(void){
    	unsigned int data[2];
    	Init();
    	FrontLED(ON);
    	StatusLED(OFF);
    	while(1){
    	LineData(data);
    	data[0]=data[0]*1.0;
    	MotorDir(FWD,FWD);
    	if (data[0] < data[1])
    	{BackLED(OFF,ON);
    	MotorSpeed(255,150);}
    	else
    	{BackLED(ON,OFF);
    	MotorSpeed(150,255);}}
    	while(1);
    	return 0;
    Jetzt das seltsame Problem:
    Asuro lässt das Prog nur ablaufen, wenn der ganz linke Taster gedrückt ist, das heißt ich habe ein Stück Klebeband dran gemacht um den Taster eben gedrückt zu halten. Was ist an dem Programm falsch?
    Eigentlich habe ich im Prog gar keine Taster erwähnt.
    Zweites Problem:
    Wenn ich an der Stelle"data[0]=data[0]*1.0;" die Zahl veränder auf z.B. 0.9 startet er erst nach ein paar Sekunden und dreht sich dann nur im Kreis. Die Zahl war eigentlich gedacht, um die unterschiedliche Empfindlichkeit der Sensoren auszugleichen.
    Milda
    das problem hat mit den tastern nix zu tun, könnte zufall sein.
    eigentlich sollte das programm funktionieren denk cih mal... parobier es mal bei hellem und bei sehr wenig licht, was macht er dann?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Ich habe es eben noch mal bei kompletter Dunkelheit ausprobiert aber es bringt nichts. Die 6 Tasten funktionieren mehr oder weniger Wirkungsvoll aber das ist ja kein Zustand. Ich will vllt auch mal was programmieren was Linienverfolgung und Tasten mit einbezieht.
    Milda
    hmm... dann sieht das nach nem lötfehler aus...
    eigentlich haben die beiden elemente nicht besonders viel miteinander zu tun
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    also dass ich Widerstände vertauscht habe oder kalte Lötstellen oder so...?
    Milda
    vermutlich... die liegen vorn hinter den tastern verdammt dicht beieinander. kann vielleicht auch sein, dass zwei widerstände ein bein vertauscht haben, also sozusagen gekreutzt sind. anstatt so
    o-o
    o-o
    könnten sie aus versehen auch so eongelötet worden sein:
    o  o
    o  o
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    solange kein Taster gedrückt wird ist es reichlich egal welcher Widerstand wo eingelötet ist (solange keiner gegen GND liegt).
    Ich vermute eher dass durch das Drücken der Taste auf der Platine eine Spannung entsteht und dadurch eine schlechte Lötstelle beeinflußt wird.
    Das wirst du mit einer kleinen Rechnung nicht ausgleichen können. Viel Spass beim Tüfteln.
    Ich bin mit dem Lötkolben noch mal alle Lötstellen durchgegangen und das Problem besteht weiterhin unverändert.
    Ich vermute, du meinst das Problem mit dem Taster der gedrückt werden muss damit was passiert. Was sagt denn der SelfTest?
    Zum Programm und dem endlosen Drehen: Wohin und wie schnell soll er eigentlich fahren wenn beide Seiten gleich hell sind?
    Ja das Tasterproblem
    Den Selftest hat er bestanden und verschiedene andere einfache Programme von mir und auch sowas wie mit Geräuscherzeugung hier aus dem Forum laufen problemlos, ohne dass man Tasten drücken muss.
    Und beide Seiten sind doch bei 1023 Möglichkeiten für jede Seite fast nie gleich hell( dafür ist nichts definiert).
