Thema: atmega8 atx netzteil einschalten wie?
    die Problemstellung ist ganz einfach.
    Es soll ein ATX Netzteil eingeschaltet werden,
    sobald an einem Eingangs Port die 5V abfallen.
    Das C Programm sollte nicht das Problem sein,
    ich bin für die Schaltung zu doof.
    Beim ATX Netzteil muss ja PIN14 PSON gegen Masse geschaltet werden,
    schließe ich jetzt diesen an einen Ausgang des atmega an,
    habe ich ja entweder 5V oder GND.
    GND ist ja richtig und das Netzteil geht an aber die 5V sind schlecht?
    Wie ist das Problem zu lösen?
    Danke für die Antwort
    Schallt einfach en Transistor mit Vorwiderstand an den Port des atmega8. Kollektor an die Power on, Emitter an GND.
    MfG Matthias
    Hamburg
    Oder schalte den Pin hochohmig (also als Eingang ohne Pullup), wenn das NT ausgeschaltet werden soll.
