@psycho_gon
Der 74HC138/74HCT138 treibt nur bis ca. 20mA, was bei dir nicht reicht, da bis zu 60mA zusammen kommen.
Den BC548 o.ä. kannst du als Kathodentreiber nehmen. Wenn Anoden getrieben werden sollen, dann zB bit dem BC558.
Integriert geht's zB auch mit einem ULN2308A (für Kathoden), spart die Basiswiderstände und gibt ein einfacheres Layout einfacher als mit Transistoren.
In der Schaltung seh ich keine Fehler, ausser die fehlenden Connectors unter LED1/LED4/LED7.
Zitieren
