Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Servos mit SD20 steuern
    Sebastian
    Hab irgendwo gelesen das man mit SD20 Servos recht einfach über I2C Bus ansteuern kann. Wie sieht die genaue Beschaltung aus? Und wo bekommt man die Bauteile, den SD20 hab ich bei Conrad und Reichelt nicht gefunden.
    Nebenbei gesagt, Eure Seite ist echt gut!
    Sebastian
    Den SD20 bekommst Du bei www.roboter-teile.de.
    11,20€ (18.11.03)
    Markus
    Dresden
    Hallo Sebastian,
    wie Markus dankenderweise erwähnt hat, gibts den bei mir im Shop, der genaue Link zum SD20 ist http://www.roboter-teile.de/Shop/pd-...m?categoryId=3
    Dort findest du auch eine Doku, wo eine Schaltung mit dabei ist.
    Allerdings kostet das Teil 11,52EUR (inkl. MWSt.).
    HTH und Viele Grüße
    Jörg
    Hallo, interessiert mich auch. Hab hier aber gerade kein PDF-Reader auf dem Rechner. Kannst Du mal schnell posten ob da zusätzliche Treibertransistoren notwendig sind oder ob die schon integriert sind?
    Dresden
    Hallo Andreas,
    nein sind nicht notwendig. Das einzige sind ein paar Kondensatoren (Stützelko + 100nF zum Abblocken) und ein Widerstand 4,7K (einer der PIC Ausgänge hat keinen internen PullUp).
    Der 8MHz-Resonator ist im Lieferumfang enthalten.
    Viele Grüße
    Jörg
    Klingt gut, danke für schnelle Antwort. Werde ich mir wenn es ansteht mal besorgen.
    Viele Grüße Andi
    Ups, sorry. Falschen Preis angegeben. Keine Absicht Bild
    Markus
    Zur Info: Hab das Datenblatt von Jörg nu auch in den Download Bereich gelegt. Bei stöbern hat man dann alles auf einen Blick.
    Hab auch ne Reihe von neuen Links eben aktiviert.
    Gruß Frank
    Jessnitz
    Servoboard mit SD20
    Wem das Basteln der Schaltung zu viel Arbeit ist, gibts bei www.krause-robotik.de (Bitte anfragen. Noch nicht auf der Webseite) auch das komplette Board mit dem SD20 für 20 Servos zum Ansteuern.
    Die Schaltung ist etwas abgewandelt.
    Der I²C-Bus wird auch wieder herausgeführt, so dass weitere Geräte angeschlossen werden können.
    Für die Servos wird eine eigene Spannungsversorgung angeschlossen.
    Bei 20 Servos ist das auch empfehlenswert.
    Die Platine ist quadratisch, 79 x 79 mm.
    An drei Seiten sind die Servoanschlüsse nach Außen geführt, so dass Servos dirtekt angesteckt werden können. An der vierten Seite wird die Stromversorgung und der Bus angeschlossen.
    Grüße
    MC-Moppel
    Wo soll das SD20 Teil denn bei Dir sein, hab nix gefunden? Im übrigen ist Dein Link doch schon im Linkbereich.
