Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Servos mit SD20 steuern
    Jessnitz
    Alles im Aufbau
    Hallo Gast!
    Jap, ist im Linkbereich inzwischen mit drin.
    Im oberen Posting steht auch, dass es auf der Webseite noch nicht drauf steht.
    Die Produktpalette von Krause Robotik ist bedeutend größer als auf der Webseite dargestellt. Dort gehören komplette Klassensätze von mobilen Robotern für Schulen und Ausbildungsbetriebe und Lehrerweiterbildungen genauso hinzu wie auch die Entwicklung von Forschungsplattformen.
    Die gesammten Aktivitäten werden jetzt jedoch erst Schritt für Schritt auch auf die Webseiten gebracht. Nur das braucht alles Zeit. Und Zeit ist verdammt knapp.
    Frag' einfach mal per Mail nach.
    Vielleicht schaffe ich es auch übers Wochenende das Servoboard mit auf die Webseiten zu nehmen.
    Versprechen kann ich's aber nicht.
    Vorrang hat unsere Vorbereitung für den Weihnachtsmarkt in Dessau.
    Auch an die Anderen. Wenn irgendwelche Probleme oder spezielle Sachen benötigt werden, lohnt es sich, dort direckt nachzufragen.
    Grüße
    MC-Moppel
    Robotik AG, TU-Chemnitz (www.robotik-ag.de)
    Krause Robotik (www.krause-robotik.de)
    Roboking Germany (www.roboking.de)
    Eurobot (www.robotik-ag.de)
    Hallo MC-Moppel, kannst Du mal Bild und aktuellen Preis von Deiner SD20 Karten posten.
    Regensburg
    Was mich mal interessieren würde ist, ob sich die Sevos in irgend welchen Situationen gegenseitig stören. Z.B. wenn alle gleichzeitig loslaufen sollen oder so. Oder läuft das alles reibungslos bei dem SD20 ? Ohne Einschränkungen ?
    Jessnitz
    Servoboard
    Hier das gewünschte Bild vom Servoboard.
    Es ist 8 x 8 cm.
    Die Servoanschlüsse sind auf drei Seiten verteilt.
    An der oberen Seite befindet sich der I²C Bus, der rechts daneben auch wieder herausgeführt wird.
    Oben rechts ist der Anschluss für die Stromversorgung für die Servos.
    Das Bild zeigt das Testboard, das dann in der Form zum Leiterplattenhersteller geht.
    Bisher ist das Board eine Prototypenfertigung und wird erst in Serie gehen, wenn entsprechendes Interesse vorhanden ist.
    Bei einzelner Prototypenfertigung ist der Preis für Leiterplatten sehr hoch, was den Einzelpreis von 79 Euro ausmacht.
    Bei zwei Stück geht der Preis schon auf 60 Euro runter.
    Die nächste Staffelung gibt es bei 8 Stück. Dann liegt der Preis bei 50 Euro.
    Bei noch höheren Stückzahlen ist ein Preis von 40 Euro möglich.
    Ihr könnt mir ja mal mitteilen, wie hoch eurer Meinung nach das Interesse am Servoboard sein könnte. 20 Servos braucht man ja erst bei größeren Anwendungen oder speziellen Projekten wie den Laufrobotern.
    @SWOOOP
    Die Servos laufen nahezu unabhängig.
    Was den SD20 betrifft, so steuert er alle Servos problemlos an. Selbst wenn alle Ports voll belegt sind, und er alle 20 ansteuern muss.
    Wo man aufpassen muss, sind die Versorgungsströme für die Servos.
    Ein normales Servo kann kurz einen maximalen Strom von 20 A verbrauchen. Das sind nur Spitzen und die treten kaum gleichzeitig bei allen 20 Servos auf, aber man muss die Stromversorgung entsprechend dimensionieren. Dann gibt es kaum Schwierigkeiten.
    Grüße
    MC-Moppel
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken servoboard.jpg
    Die Karte ist schon nicht übel - aber 79 Euro ist natürlich stolzer Preis.
    Jessnitz
    Servoboard
    Oben habe ich noch einen kleinen Tippfehler drin.
    Ein normales Servo verbraucht natürlich nicht 20 A sondern nur 2 Ampere als Spitzenstrom.
    @HiTech
    Wenn jemand mit der Prototypversion zufrieden ist, wie oben abgebildet (selber geätzt und manuell durchkontaktiert) kostet die Platte 40 Euro bei einem Stück. Wenn ich die Platte allerdings industriell fertigen lasse wirds so teuer,
    Grüße
    MC-Moppel
    Wo bekomt man denn den Schaltkreis SD20 noch? Die Firma roboter-teile.de. hab ich schon gesehn, gibt es noch andere Bezugsquellen? Reichel und Conrad haben den nicht.
