kapier ich jetzt nicht. ich häng mal ein bsp. an.
Evt. hilft das um mein Problem zu verdeutlichen. Das ist jetzt nur für 2 Bitmap
Code:'-------------------- bitmap die 2te ------------------------------------------- bmp: x = x1: y = y1 ' pos für set cursor select case bmp case 1 HH = lookup(0,logoavr) ' byte horz. VV = lookup(1,logoavr) ' byte vert. case 2 HH = lookup(0,rahmen) VV = lookup(1,rahmen) end select G = 2 for V = 1 to VV gosub S1D_CSR_RW ' mit x, y startpos setzen cmd = &H42 ' comando speicher schreiben gosub s1d_send_cmd for H = 1 to HH ' eine zeile schreiben if bmp = 1 then par = lookup(G,logoavr) if bmp = 2 then par = lookup(G,rahmen) gosub S1D_SEND_PAR ' das G raus zum s1d incr G ' nächstes G next H ' x = x1 incr y next V return
Its not a bug its a feature
Zitieren
