Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: mit MISO MOSI Atmega Steuern/Debuggen
    jo, kann mir jemand weiterhelfen?
    Ich programmiere meinen Atmega mit einem Parallel ISP.
    Nun, kann ich mit den MISO MOSI leitungen nicht den ganzen AVR gleich steuern bzw. befehle zusenden?
    Hat jemand ein Tutorial mit C?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Issum
    Steuern ?
    Wie vom PC aus ?
    MISO und MOSI gehören zu der SPI Schnittstelle, wenn Du sie am PC implementierst kannst Du sie sicher nutzen.
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Hvalstad, Norwegen
    Muss es unbesingt die SPI-Schnittstelle sein?
    Wenn Du die USART des Controllers nutzt hast Du es leichter, denn die hat Dein PC schon.
    Gruß Lorcan
    Jo Bild   usart wäre RS232 oder?
    hmm, ich dacht ee nur, ich promme mein atmega schon seit geraumer zeit über die Master in Slave out und mosi dinger mit Ponyprog.
    somit dachte ich es gäbe eine einfache methode den controller auch gleich ein paar befehle zu senden.. aber kein Problem, ich dacht nur daran weil ich schon die ISP schnittstelle auf meiner platine habe.. ich werde das teil jetzt mit TWI oder UART ansteuern (äzen macht ja Spass Bild   )
    Vielen Dank für eure Antworten!
    wenn du UART nimmst denk aber an nen pegelwandler (zb max232) :P sonst bruzelst du da was weg
    Mönchengladbach
    @ChRiZ:
    Der ATmega8 hat zwar kein JTAG, aber der ATmega16.
    Hier gibts ein JTAG-Adapter für AVRs:
    http://elmicro.com/de/avrjtag.html
    Gruß,
    SIGINT
    he he Bild   vielen Dank!
    Ich habe aber soeben das TWI implementiert, funktioniert prima Bild
