Hi...
willkommen hier im Forum![]()
Variante a) wäre, dass du sie maximal mit 5 Volt laufen lässt. Die liefert das Board standardmäßig ja eh... einfach dann per PWM nicht mit maximalem Saft ansteuern![]()
Variante b) wäre, dass du das Board per Jumper auf extra-Versorgungsspannung für die Motoren umstellst und dann n zweites Netzteil nimmst oder dort einen Spannungsregler davorsetzt (so ein Teil, was auch auf dem Board aus 12V die 5V macht).
Die Frequenz der PWM ist ja abhängig von der Geschwindigkeit, mit der die Motoren laufen sollen... falls du also die 5V des Boards einfach nimmst (Variante a) gehst du eben nur bis etwas unter Maximum, also vielleicht 50kHz... wobei du die meisten Motoren auch mit deutlich überhöhter Spannung laufen lassen kannst, wenn sie danach genug abkühlen können... 3V-Motoren an 12V hatte ich durchaus schon... nette Umdrehungszahl... und nach 20 Sekunden heißer Schrott *g*
Also, Signal ist abhängig von der Geschwindigkeit, die du willst. Einfach nich voll aufdrehen - fertig![]()
Corone
//EDIT: hab ich vergessen aufzuschreiben... wenn du 4V statt 5V vom RN-Control haben möchtest, kannst du das Signal in Bascom bis etwa Stufe 800 laufen lassen. Wobei du da noch n kleines Polster nach oben hast^^
Zitieren
