Thema: LC78211 mit Atmega8 ansteuern
Baum-Darstellung
    hallo,
    ich setze mich seit geraumer zeit, mit einem kumpel, mit dem thema µC auseinander und eignen uns das ganze wissen langsam aber sicher an. unser ziel ist es, einen durch blitzschlag geschädigten verstärker wieder funktionstüchtig zu bekommen. so wie es ausschaut scheint nur der controller des verstärkers defekt zu sein. also wollen wir diesen (nat. nur im beschränkten funktionsumfang) durch einen atmega8 ersetzen.
    wir haben bisher eine input-wahl über einen dreh-encoder realisiert und stehen jetzt vor einer hürde, die sich uns als richtige wand entgegen stellt. es geht um die ansteuerung des analogen input-switch LC78211.
    nun wollten wir gern wissen, ob wir das datenblatt richtig ausgewertet und die ansteuerung richtig umgesetzt haben. vorallem, ob wir die spi-programmierung verstanden haben. das problem ist, dass weder die spi-steuerung, noch eine ablaufsteuerung (ohne irgendwelche programmierung, nur ein zeit-ablaufplan zum testen) funktionieren. wo liegt unser (denk-)fehler ?
    SPI-Code
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    Config Spi = Hard , Master = Yes , Polarity = Low , Phase = 0 , Clockrate = 64 , Noss = 1
    Dim A As Byte
    Dim B As Byte
    Config Portd.6 = Output //chipenable
    Spiinit
    A = &B0101  //adressierung
    B = &B11111111 //alle eingänge durchschalten
    Spiout A , 1
    Portd.6 = 1
    Spiout B , 1
    Portd.6 = 0
    End
    die ablaufsteuerung:
    $crystal = 8000000
    Config Portd.7 = Output
    Config Portd.5 = Output
    Dim W As Byte
    D Alias Portd.5 //data-pin
    E Alias Portd.6 //chipenable
    C Alias Portd.7 //clock
    W = 2
    E = 0
    C = 0
    D = 0
    Waitus W
    C = 1
    Waitus W
    C = 0
    D = 1
    Waitus W
    C = 1
    Waitus W
    C = 0
    D = 0
    Waitus W
    C = 1
    Waitus W
    C = 0
    D = 1
    Waitus W
    C = 1
    Waitus W
    C = 0
    D = 1
    Waitus W
    E = 1
    Waitus W
    C = 1
    Waitus W
    C = 0
    Waitus W
    C = 1
    Waitus W
    C = 0
    Waitus W
    C = 1
    Waitus W
    C = 0
    Waitus W
    C = 1
    Waitus W
    C = 0
    Waitus W
    C = 1
    Waitus W
    C = 0
    Waitus W
    C = 1
    Waitus W
    C = 0
    Waitus W
    C = 1
    Waitus W
    C = 0
    Waitus W
    C = 1
    Waitus W
    C = 0
    E = 0
    D = 0
    End
    wären für hilfe sehr dankbar. es kann ja auch sein, dass der lc78211 kaputt ist, da machen wir uns ja verrückt Bild  ! wie könnte man die funktion des switches testen?
    grüße
    webbi
