Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: GetAdc und Balkendarstellung
    Schifferstadt
    ich lese über "Temperatur = getadc(0)" den Analogeingang 0 meines mega16 ein. Wenn ich mir den Wert per "lcd Temperatur" anzeigen lasse, funktioniert es einwandfrei. Jetzt würde ich gerne in der zweiten Zeile eine Art Balkendarstellung des Wertes anzeigen lassen. z.B. so:
    Wenn Wert zwischen 900 und 1000 dann kein balken
    Wenn Wert zwischen 800 und 900 dann ein Balken ( also # )
    Wenn wert zwischen 700 und 800 dann zwei Balken ( ## )
    usw...
    momentan benutze ich folgenden code:
    '--------------------- Chipdefinition ------------------------------
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 16000000
    '$hwstack = 32
    '$swstack = 10
    '$framesize = 40
    '--------------------- ADC Config --------------------------------
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
    Start Adc
    '--------------------- Display Config ---------------------------
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 , Db7 = Portc.5 , E = Portc.1 , Rs = Portc.0
    '------------------------- Port Definition -----------------------
    Config Porta = Input
    '--------------------------------- Dims ---------------------------
    Dim Temperatur As Word
    '--------------------------- Hauptprogramm --------------------
    Cls
    Cursor Off Noblink
    Temperatur = Getadc(0)
    Locate 1 , 1
    Lcd "Temp. : " ; Temperatur
    If Temperatur > 1000 And Temperatur < 1023 Then Locate 2 , 1 : Lcd ""
    If Temperatur > 900 And Temperatur < 999 Then Locate 2 , 1 : Lcd "#"
    If Temperatur > 800 And Temperatur < 899 Then Locate 2 , 1 : Lcd "##"
    If Temperatur > 700 And Temperatur < 799 Then Locate 2 , 1 : Lcd "###"
    If Temperatur > 600 And Temperatur < 699 Then Locate 2 , 1 : Lcd "####"
    If Temperatur > 500 And Temperatur < 599 Then Locate 2 , 1 : Lcd "#####"
    If Temperatur > 400 And Temperatur < 499 Then Locate 2 , 1 : Lcd "######"
    If Temperatur > 300 And Temperatur < 399 Then Locate 2 , 1 : Lcd "#######"
    If Temperatur > 200 And Temperatur < 299 Then Locate 2 , 1 : Lcd "########"
    Wait 2
    Cls
    ich bekomme aber auf dem lcd mit diesem Code auch in der ersten Zeile nen balken. Also stimmt da irgendwas nicht. Kann mir da jemand bitte helfen ?
    mfg Kay
    Re: GetAdc und Balkendarstellung
    Dann probiere es mal so, wobei ich kaum glaube, dass das was hilft^^
    $crystal = 16000000
    '$hwstack = 32
    '$swstack = 10
    '$framesize = 40
    Start Adc
    Config Lcd = 16 * 2
    Cls
    Cursor Off Noblink
    Locate 1 , 1
      Locate 2 , 1
      Lcd ""
    end if
      Locate 2 , 1
      Lcd "#"
    end if
      Locate 2 , 1
      Lcd "##"
    end if
      Locate 2 , 1
      Lcd "###"
    end if
      Locate 2 , 1
      Lcd "####"
    end if
      Locate 2 , 1
      Lcd "#####"
    end if
      Locate 2 , 1
      Lcd "######"
    end if
      Locate 2 , 1
      Lcd "#######"
    end if
      Locate 2 , 1
      Lcd "########"
    end if
    Wait 2
    Cls
    Schifferstadt
    ahhhhhhhhh vielen dank. hilft
    Das freut mich aber Bild
    Meine Vermutung ist, dass für Bascom zu viele Befehle in einer Zeile standen, was zu Problemen führt.
    Kamen bei deiner ersten Varianten keine Fehlermeldungen?
    Schifferstadt
    es kamen keine Fehlermeldungen
    kay
    Bei mir komm da ne Fehlermeldung. Keine Ahnung, warum bei dir keine kommt Bild
    Neuburg / Donau
    [quote="BlaueLed"]Hallo,
    usw...
    Hallo Kay,
    vieleicht hilft dir ja einer der folgende Grundlagenartikel (Using an LCD)weiter. Mir hat er die LCD Ansteuerung klar gemacht.
    http://www.qsl.net/pa3ckr/
    Ein Versuch ist meist nicht genuch. (Dietrich Drahtlos)
    Gruß Bernd (Gandalf)
    Schrott im Keller macht das Erfinden schneller. ( Dietrich Drahtlos )
