Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 23 von 23
Thema: [Suche] FET der bei niedriger Spannung schaltet
  1. #21
    der Fragesteller hat ein 2,5V-Steuersignal mit vermutlich ziemlich stark
    damit hast Du natürlich recht.Vielleicht Sollte man ein neues Thema dafür aufmachen?
    und wieso ist der so eskaliert
    Inwiefern siehst Du eine Eskalation?
    Ich möchte nur der Behauptung widersprechen , daß FETs nicht leistunglos angesteuert werden.
    Sicher nicht vollkommen leistungslos, das ist schon klar, aber eben im Vergleich zum Bipolar kann man ruhig von leistungslos sprechen.
    ob Du jeweils Leistung oder Energie meinst
    Ich habe bisher nur von der (Steuer)Leistung gesprochen.
    Dafür lautet die Formel P= Qgate*Ugate*f
    Beispiel mit irf540n
    Q = 71nC , angesteuert mit f=40kHz, Gatespannung Ug=10V, Lastwiderstand Rl=10ohm , Betriebsspannung Ub=50V ,
    gewünschte Schaltzeit t= 1µs , Rdson bei 25° 44mOhm ,
    Mit einem geeignete Kühlkörper will ich die Tempearatur des Chips auf max 100° begrenzen.
    Rdson bei 100° -> Rdson100= rdson25*1,8=44mohm*1,8=80mOhm
    (alles nur mit idealen Werten gerechnet,was für diese Leistungsdaten auch vollkommen reicht.)
    Für t=1µs brauchen wir einen Strom von I=Q/t -> I= 71nC/1µs=71mA
    Gatewiderstand Rg=Ug/I -> Rg=10V/71mA=140ohm
    P= 71nC*10V*40kHz = 28mW. Das ist die Leistung, die die Treiberstufe aufbringen muß.
    Zum entladen muß diese Leistung wieder abgebaut werden.
    Laststrom Il=Ub/Rl -> Il=50V/10Ohm=5A
    Verlustleistung Pv=Il²*rdson100 -> Pv=5A*5A*80mOhm=2W.
    Wenn der Schaltvorgang beginnt, fällt die Spannung über den FET und der Strom durch den FET steigt.Die Produkte von I und U müssen über die Zeit integriert werden. siehe Bild
    Schaltverluste Ps=Ub²/Rl*t*f*0,167 -> Ps= 50V*50V/10ohm*1µs*40kHz*0,167=1,7W.
    Summe Pv+Ps -> Pges=2W+1,7W=3,7W -> 4W
    Wärmewiderstand irf -> 1,15K/W , Isolierfolie 0,5K/W -> Rthg=1,7W
    max. Wärmewiderstand Kühlkörper Rthkk= max. (Chiptemperatur-Umgebungstemperatur)/Verlustleistung
    -> Rthkk=(100°-30°)/4W = 17,5K/W
    Dafür reicht z.B der V4330 von Reichelt -> 13,5K/W
    Ich hoffe ich habe jetzt keine Bolzen reingehauen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken ui.png
  2. #22
    Mach mal den Gatewiderstand ein bisschen kleiner, die 71mA fliessen sonst ja nur am Anfang der Aufladung.
  3. #23
    der Widerstand ist ok.
    Wenn Du einen gleichmäßigen Strom über die gesamte Ladephase willst, mußt Du den Widerstand ständig
    nach einer e Funktion angleichen.
    Es reicht, wenn die 71mA nur zu Anfang fließen, um das Gate innerhalb von 1µs aufzuladen.
    Benno
