Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: Welcher Layout Editor für Hobbyprojekte?
    Hallo Layout-Experten,
    sorry, falls die Frage hier schon gestellt wurde, aber ich Suche für den Gelegenheitsbastler ein einfach zu bedienendes Layoutprogramm.
    Eagle dürfte zwar der Standard sein, was ich mitbekommen habe, aber von der Bedienung her gewöhnungsbedürftig, wie ich in einem anderen Thread das so mitbekommen habe. (Edit: und auch selbst ausprobiert habe, mir persönlich ist es zu umständlich, ich will was einfaches, mit dem man schnelle Ergebnisse erzielen kann, wie Visio beispielsweise)
    Dort wurde auch Sprint-Layout erwähnt und lt. Homepage schaut es rechnt vielversprechend für den Preis aus. Wie sind eure Erfahrungen damit?
    Mein Ziel ist relativ einfach zu erklären: Schaltplan zeichnen, Layout erstellen (Autorouter optional); Ebeneanzahl nicht so wichtig, Bohrungs- und Bestückungsplan.
    Was gibt es hier brauchbares für die Preiskategorie 0 bis 100 Euro? Gibt es bei den Dateiformaten (für die Platinenherstellung bei einem Leiterplattenhersteller) irgendwelche Normformate?
    Vielen Dank und
    LG
    Georg"
    Aachen
    Hey,
    Kann dir nur SPlan06 emfehlen.
    Wenn du nichts findest, dann melde dich mal per PM bei mir Bild
    Mfg
    LEV
    ich komme mit SPRINT bestens klar.
    Das ist wirklich einfach zu bedienen und die Leistungsfähigkeit ist für mich völlig ausreichend.
    Eine Testversion kannst du bei www.abacom-online.de runterladen.
    Schau es dir mal an.
    @Lenox: SPLAN ist doch zum Schaltpläne zeichnen, oder ?
    Gruß Jan
    Aachen
    Achja stimmt *muss mal genauer lesen*
    Hab alle Programme von Abacom, komm prima damit zurecht!
    Mannheim
    Probier doch Eagle in der freeware version aus und bilde dir selbst ein Urteil.
    Hallo JonnyP,
    Ja, habe ich schon letztes Wochenende gemacht und ich PERSÖNLICH finde es nicht gerade intuitiv.
    Da ich nur gelegentlich Schaltungen und Prints entwerfen will, bin ich dann auf SPRINT gestoßen. Das dürfte lt. Homepage des Herstellers wirklich einfach zu bedienen sein. Einfach Drag&Drop, wie man es von Windowsprogrammen gewohnt ist.
    Will da jetzt keine Diskussion um Eagle wieder entfachen, das haben schon andere getan Bild   . Für den Professionisten mag es sicher das Standardprogramm sein (vom Hören, Sagen), aber als Hobbybastler will ich schnelle Ergebnisse haben, wie ich es zB von Visio gewohnt bin.
    Daher wollte ich mal wissen, welche Alternativen und Erfahrungen es gibt.
    Edit: Achja, Lötstoppmasken erstellen wäre auch fein. Oder stelle ich mir um den Preis zu viel vor???
    Danke und
    LG
    Georg!
    wenn du keine Verbindung vom Schaltpan zum Layout brauchst,
    ist Splan sicher eine gute Wahl.
    Ich hab' selber längere Zeit damit gearbeitet.
    Man muß nur höllisch aufpassen, daß man keine Leiterbahn vergißt.
    Schnell und intuitiv bedienbar isses auf jeden Fall.
    Und mittlerweile verarbeiten einige Platinenhersteller direkt Sprint Layout Dateien. zB. www.pcbpool.de
    Christopher
    Zur Lötstoppmaske: So weit ich das auf der Homepage von SPRINT rauslesen kann, kann diese Software keine Lötstoppmaske generieren.
    Von Bohrplänen kann ich auch nichts finden ???
    Darauf wird leider nicht näher eingegangen.
    Sonst wäre SPRINT eigentlich für mich ausreichend!
    Hi chr-mt,
    D.h. ich kann aus einem Schaltplan kein Layout erstellen, oder wie meinst du das genau?
    Was meinst du mit Leiterbahn vergessen?
    Ist es dann vielleicht doch besser, sich die Einarbeitungszeit in Eagle in Kauf zu nehmen (ich nehme an, Eagle kann das, was du meinst, aber ich noch nicht ganz verstehe).
    Eigentlich will ich doch einen Schaltplan erstellen und daraus ein Layout generieren mit Bestückungsplan, Bohrplan und Lötstoppmaske...
    Danke und
    LG
    Georg!
    Ich meinte natürlich Sprint Bild
    In Eagle zeichnest du normalerweise zuerst einen Schaltplan.
    Wenn du dann zum Board gehst, hast du bereits alle Luftlinien an den Bauteilen dranhängen.
    Bei Sprint Layout ist kein Schaltplanmodul dabei.
    Du arbeitest also nur mit dem Layout.
    Dabei kann man leichter eine Leitung vergessen, als beim Schaltplan.
    Du kannst auch mit dem bereits erwähnten SPlan einen Schaltplan zeichnen, was auch sehr einfach und intuitiv geht.
    Allerdings werden deine Änderungen nicht in das Layoutprogramm übertragen.(zumindestens bei meinen SPLan/Sprint Versionen) Du mußt also doppelt aufpassen, daß du nichts vergisst.
    Bei kleine Projekten ist das sicher nicht so ein Problem.
    Aber sobald die Projekte größer werden, wird's schwierig.
    Bei kleinen Projekten, bei denen man nur mal schnell ein Layout macht, ist Sprint aber äußerst schnell.
    Insbesondere die Möglichkeit, Padgrößen und Formen zu ändern ist beim selberätzen sehr hilfreich, da man da doch gerne etwas dickere oder längere Pads nimmt, damit beim Bohren nix abreißt.
    Christopher
