Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Varistor-Spannung
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Tido
    OWL
    Varistor-Spannung
    ich möchte parallel zu einem Relaiskontakt (230V) einen Varistor einfügen. Für welche Spannung muß der Varistor ausgelegt sein, reicht einer mit der Angabe 250V oder muß er für 325V (Spitzenspannung) ausgelegt sein?
    Tido
    Saarland
    ein Varistor auf dem 230 steht wird erst bei 360V leitend
    OWL
    Danke für die Antwort!
    Gibt's dafür 'ne Regel oder hilft da nur Datenblatt gucken?
    Habe gesehen, es gibt auch "KFZ-Varistoren"; auf denen steht 14V.
    Müsste also auch erst bei höherer Spannung 'leiten', aber bei welcher (Formel?).
    Tido
    Saarland
    Datenblatt gucken könnte helfen, wenn du eins findest.
    Bei mir liegen die Varistoren in einer großen Kiste (meist aus Schaltnetzteilen ausgebaut).
    Wenn ich einen brauche mache ich das genauso wie mit Z-Dioden.
    Also Multmeter dranklemmen und über einen Vorwiderstand eine hohe Spannung drauf, so dass ein paar mA fliessen.
    Die Spannung kann ich direkt ablesen. So weiß ich auch ob das Ding in Ordnung ist.
    Da fällt mir gerade ein dass ich noch keine 1000V Konstantstromquelle habe - nächstes Projekt
