Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Motoren mit durchgehender Achse
    nach langer Suche im dutzenden Produktkatalogen und Recherche und verschiedenen Foren bin ich mit meiner Suche bisher erfolglos geblieben.
    Ich bin auf der Suche nach einem AC/DC-Motor, dessen Clou eine durchgehende Achse sein soll. Der Hintergrund ist, der Wirkungsgrad eines Rollenantriebes zu maximieren, indem nicht die Rotationsbewegung auf eine Achse übertragen wird, sondern der sich drehende Motor selber als drehende Antriebsrolle fungiert.
    Dazu bin ich aus Symmetriegründen auf der Suche nach einem Motor, der eine durchgehende Achse besitzt.
    Da es sich um einen Antrieb in vertikale Richtung handelt, sollte die Leistung nicht unter 200W liegen.
    Kennt ihr Modelle und Lieferanten, die einen Motor diesen Typs liefern?
    Wäre euch für jede Anregung dankbar.
    Gruß, Fisch-Ei
    Man muss die Welt nicht verstehen,
    man muss sich nur in ihr zurecht finden.
    [A. Einstein]
    Suche mal nach Linearstellantrieb oder Linear Actuator.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Wo man nicht mit Vernunft handelt, da ist auch Eifer nichts nütze; und wer hastig läuft, der tritt fehl.
    Ein König richtet das Land auf durchs Recht; wer aber viel Steuern erhebt, richtet es zugrunde
    Sowas müsste es im Industriebereich schon geben, deine Angaben der Watt zahl spricht auch eher dafür. Alternativ kann man es sehr gut Konstruktiv lösen, in dem der Motor eine Welle antreibt. Keine Ahnung was da später an die Motorwelle dran kommen soll, aber für Räder empfiehlt sich die Lösung mit einer zusätzlichen Welle.
    Auf die Gefahr hin, daß ich deine denkende Vorarbeit stark unterschätze, wie soll denn das mit den Zuleitungen zum Motor gehen?
    Eigentlich suchst Du wohl einen Außenläufermotor. D.h. innen feststehendes Spulengedöns, und außenrum eine Schale mit Permanentmagneten, die rumsaust. Sinnvollerweise elektronisch kommutiert. Das gibt es z.B. im Modellbaubereich, siehe "LRK" Motor. Einfach mal nach "lrk" googeln.
    Tom.
    @toemchen, glaub ich nicht dass er das sucht. Da er wirklich nur die vorne rausstehende Achse des Motors hinten auch gerne hätte. Der Motor selber darf fest sein bzw. muss fest sein.
    es gibt Motoren,die feststehend sind und deren Welle (z.B Kugel- oder Trapezspindel) im Motor hin und her geschoben wird.
    Benno
    hier z.B.
    http://www.nanotec.de/page_linear__de.html
    Benno
    Das ist schon die Beschreibug eines Außenläufermotors. Die Bemerkung von toemchen ist dabei sicher wichtig.
    Man kann natürlich auch andere Anriebsrollen konstruieren, vielleicht ist dann auch die Auswahl an Nenn-Momenten und Drehzahlen größer. Mal sehen welche Werte da benötigt werden.
