Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Kann test.c nicht speichern
    Hallo miteinander
    Ich habe alle Tests mit dem Asuro erfolgreich beendet und versuchte nun das Programm zu flashen, wo die Status-LED rot leuchten sollte.
    Wenn ich jetzt die test.c Datei öffne, den korrekten Quellcode "reinkopiere" und danach auf make gehe und anschliessend flashe, funktioniert zwar das compillieren und das flashen, allerdings bleibt die Stautsled grün...
    Wenn ich vor dem compillieren die test.c speichere, also die vorhandene überschreibe, und danach versuche zu compillieren geht dass nicht... es kommt folgendes:
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c -o test.o
    test.c:1:10: error: #include expects "FILENAME" or <FILENAME>
    test.c: In function 'main':
    test.c:3: warning: implicit declaration of function 'Init'
    test.c:4: warning: implicit declaration of function 'StatusLED'
    test.c:4: error: 'RED' undeclared (first use in this function)
    test.c:4: error: (Each undeclared identifier is reported only once
    test.c:4: error: for each function it appears in.)
    test.c:7:2: warning: no newline at end of file
    make: *** [test.o] Error 1
    > Process Exit Code: 2
    Das mit dem compillieren mit der make (gemacht laut anleitung) funktioniert also nur, wenn ich die Datei test.c nicht speichere...leider habe kann ich so aber auch kein neues Programm draufladen.
    Freue mich sehr über eine Antwort.
    Danke
    Duronus
    Nähe Leipzig
    die test.c hast du doch sicher von der CD auf deine Festplatte kopiert. Dort mußt du sie nun noch beschreibbar machen. Rechts anklicken, Eigenschaften und dort den Haken bei "schreibgeschützt" rausmachen.
    Grüße
    duc750
    edit: Hab dein Posting nochmal genau gelesen. Hast du vielleicht beim "reinkopieren" irgendwas vom Quelltext vergessen?
    \"Der wohl praktischste und dramatischste Sieg der Wissenschaft über die Religion ereignete sich im 17. Jahrhundert, als die ersten Kirchen Blitzableiter bekommen haben.\" (Isaac Asimov)
    Danke für die schnelle Antwort
    Doch ich konnte die Datei test.c ja überschreiben, nur ging nachher das compillieren nicht mehr..
    Habe jetzt auch nochmals nachgeschaut und die test.c war nicht schreibgeschützt...
    Danke
    Duronus
    Nähe Leipzig
    habe oben nochmal was eingetragen.
    Schau doch noch mal danach.
    duc750
    Milda
    das klingt sehr danach als wenn die erste zeile fehlen würde... die beginnt meist mit einem "#"
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Jetzt hat es soeben funktioniert Bild
    Ich habe jetzt nur die Zeile reinkopiert die tatsächlich verändert wurde und den Rest so gelassen wie er war.
    Dann ging es...
    Danke für deine Hilfe
    Duronus
    /edit/ Der Fehler ist glaub ich in der Anleitung: Da steht folgendes:
    #include “asuro.h”
    int main(void) {
    Init();
    StatusLED(RED);
    while(1);
    return 0;
    Wenn ich das reinkopiere funktioniert es nicht, ich denke es liegt an der Klammer nach (void), die eckige.
    /edit/
    Nähe Leipzig
    ..na alles bestens Bild
    Viel Spass weiterhin!
    duc750
    Milda
    nein an der klammer liegt es nicht, diese ist sogar notwendig. =)
    nach void (evtl auch in der nächsten zeile) muss mit { der beginn der funktion main angezeigt werden. am ende des programms steht dann, um die funktion zu beenden, }.
    die erste zeile hat gefehlt, bzw. war nicht ganz richtig:
    wenn in den programmen der anleitung ein " steht (doppelte anführungszeichen), dann wird das durch das kopieren unbrauchbar. das heisst, du musst entweder abtippen, oder rauskopieren und dann alle " neu tippen. der fehler ist bekannt und wurde schon oft gemacht, bei jedem der angefangen hat die programme zu kopieren =)
    warum das so ist kann ich dir gar nicht sagen, aber auf jeden fall müssen nach dem rauskopieren alle " neu gemacht werden.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Danke für die Antwort
    Doch bei einem anderen Beispielprogramm aus der Anleitung habe ich das gleiche Problem...
    Durch das Anführungszeichen neu setzen, wird es leider auch nicht gelöst.
    Habe auch schon das ganze abgetippt und es funktionierte nicht...
    #include “asuro.h”
    int main(void) {
    Init ()
    while (1) {
    if (PollSwitch()>0) {StatusLED (RED);}
    else {StatusLED (GREEN);}
    Kannst du mir sagen wo das der Fehler ist?
    Vielen Dank
    Duronus
    Milda
    hinter init() die klammern müssen direkt ran an das wortm und das semikolon fehlt
    falsch: Init ()
    richtig: Init();
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
