Ergebnis 1 bis 10 von 36
Thema: LCD an CControl1 ohne Application Board
    Ich möchte mein 16x2 LCD an meine CC1 anschließen. Jetzt gibt es da so nen Link: wieselsworld.
    Ich hab den Syntax 1:1 übernommen, und auch die Pins so wie im Bsp. konfiguriert, bzw. angeschlossen.
    Aber wie geb ich jetzt eine Zeichen, bzw. ein Wort oder eine Variable aus?
    Kann da wer ein Bsp.-Code machen? Wäre nett.
    mfg,
    René.
    Karlstadt
    Hallo CapSob,
    Beispiele findest du im Samples-Verzeichnis deiner C-Control-Software.
    Gruss, Michael
    vielleicht sollte ich erwähnen, dass ich mit basic arbeite... und da gibts leider kein bsp.-code im verzeichnis...
    Du musst folgendes schreiben:
    val=ascii-code
    gosub lcd_write
    wobei der ascii-code eben der ASCII-Code des entsprechenden symbols ist. Ich füge in meine Programme immer Folgenden Code für den ASCII ein:
    define a 97
    define b 98
    define c 99
    define d 100
    define e 101
    define f 102
    define g 103
    define h 104
    define i 105
    define j 106
    define k 107
    define l 108
    define m 109
    define n 110
    define o 111
    define p 112
    define q 113
    define r 114
    define s 115
    define t 116
    define u 117
    define v 118
    define w 119
    define x 120
    define y 121
    define z 122
    Dann muss ich ímmer nur den Buchstaben schreiben statt zu rechnen. Dass sieht dann so aus (am beispiel "m"):
    val=m
    gosub lcd_write
    Wenn ich nen Buchstaben groß haben will muss ich folgendes schreiben:
    val=m-32
    gosub lcd_write
    bei zahlen musst du einfach nur die Zahl plus 48 rechnen, also wenn du 7 haben willst:
    val=7+48
    gosub lcd_write
    Den kompletten ascii-code als tabelle such ich mal... ich müsste den irgendo rumliegen haben...
    Back on the road again...
    Falls ihr wissen wollt, was ich so in meiner roboterfreien Zeit gertieben hab: www.plasmaniac.de.vu
    das hört sich schon besser an, werde ich gleich mal nach dem mittagessen versuchen! thx.
    [scroll:8a1d203927]Fliegen 2 U-Boote durch die Wüste. Da verliert das eine sein Rad. Wie viele Eier sind im Nest? 3! Weil Joghurt keine Knochen hat! [/scroll:8a1d203927]
    -> www.klickmaster.com www.vfx-forum.de
    Soweit, sogut. aber es funktioniert trotzdem noch nicht.
    Wäre cool, wenn mal jemand einen (kompletten) syntax posten könnte, wie ich z.b. 'r' ausgebe. entweder mache ich programmiertechnisch noch was falsch, oder das lcd ist kaputt Bild   .
    weil wenn ich den kotrast ändere, passiert nämlich nichts. ich habe einen poti (10kOhm) mit dem mittleren pin an pin 3 vom lcd angeschlossen, und die äußeren jeweils einmal an masse und vcc.
    Was für eine Pinbelegung hast du denn? Wo liegt was an?
    Hab dich grade bei ICQ geADDed.
    Aachen
    Wenn ich das richtig vertehe, könnte man genausogut neen 4 Zeiliges Display anschliesen, oder? Man müsste dann nur die andere Pinbelegung berücksichtigen.
    Aachen
    ICh hab ne Frage zu dem Quelltext:
    wenn ich val z.B.: auf 6 setze, und nun LCD_Comand ausgeführt wird, wird ja automatisch danach LCD_in ausgeführt, aber was bedeutet dann:
    d7=val AND 128
    d6=val AND 64
    d5=val AND 32
    d4=val AND 16
    und was macht "pulse e"?
