Thema: Probleme mit Deflcdchar
    Hallo zusammen,
    ich benutze Bascom v. 1.11.8.3 mit einem Mega 128 und einem lcd 40x4
    sobald ich ein Zeichen definiere kommt nach dem compilieren die Fehlermeldung
    Error : 61 Line 6 Label not Found [_RAMPZ0 ] , in file ...
    Ich weiß nicht was ich noch machen soll.
    Gruß CR-Racing
    gib al bitte dein Programmcode mit an. Ich weiß ja nicht was in Zile 61 bei dir steht. Also wäre das ganze Programm hilfreich.
    Ich habe mal sowas für mein 16x2 Display gemacht.
    '*    Atmega8 mit großen Zahlen   *
    $regfile "m8def.dat"
    $crystal = 1000000
    'blaues display
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.2 , Db5 = Portd.3 , Db6 = Portd.4 , Db7 = Portd.5 , E = Portd.1 , Rs = Portd.0
    Config Lcdbus = 4
    Config Lcd = 16 * 2
    'Zeichen definieren
    '**** 1 ****
    Deflcdchar 0 , 32 , 1 , 3 , 7 , 15 , 1 , 1 , 1              ' replace ? with number (0-7)
    Deflcdchar 1 , 32 , 16 , 16 , 16 , 16 , 16 , 16 , 16        ' replace ? with number (0-7)
    Deflcdchar 2 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 7 , 15 , 32              ' replace ? with number (0-7)
    Deflcdchar 3 , 16 , 16 , 16 , 16 , 16 , 30 , 31 , 32        ' replace ? with number (0-7)
    '**** 2 ****
    Deflcdchar 4 , 32 , 7 , 15 , 32 , 32 , 32 , 7 , 15          ' replace ? with number (0-7)
    Deflcdchar 5 , 32 , 28 , 30 , 6 , 6 , 6 , 30 , 28           ' replace ? with number (0-7)
    Deflcdchar 6 , 12 , 12 , 12 , 12 , 12 , 15 , 7 , 32         ' replace ? with number (0-7)
    Deflcdchar 7 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 28 , 30 , 32        ' replace ? with number (0-7)
    Cls                                                         'wichtig, muss hin
    Cls
    '* 1 ********************************
    Locate 1 , 1
    Lcd Chr(0)
    Locate 1 , 2
    Lcd Chr(1)
    Locate 2 , 1
    Lcd Chr(2)
    Locate 2 , 2
    Lcd Chr(3)
    Wait 1
    '* 2 ********************************
    Locate 1 , 3
    Lcd Chr(4)
    Locate 1 , 4
    Lcd Chr(5)
    Locate 2 , 3
    Lcd Chr(6)
    Locate 2 , 4
    Lcd Chr(7)
    Wait 1
    Vielleicht hilft es dir.
    cu Arno
    Unser Wissen ist ein Tropfen, unser Unwissen ist wie ein Ozean.
    Sir Isaac Newton
    In Zeile 61 steht gar nichts, das ist ja das seltsame.
    $regfile = "M128def.dat"
    $crystal = 2000000
    Deflcdchar 0 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 ' replace ? with number (0-7)
    Cls
    Lcd Chr(0)
    End
    Ich schätze, dass das wegen der fehlenden Config des LCDs kommt. Du versuchst ein CLS und ein Lcd Chr(0) und hast gar kein Display definiert.
    Oder gibt es eine Art "Default"-Display?
    Rolf
    So hat das Programm ausgesehen, und bei Deflcdchar 5 kam dieser Fehler beim compilieren, wenn ich die ganzen Def.. auskommentiere oder lösche ist er weg.
    $crystal = 2000000
    Dim ___lcdno As Byte
    Config Lcd = 40 * 4
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.4 , Db5 = Portc.5 , Db6 = Portc.6 , Db7 = Portc.7 , E = Portc.2 , E2 = Portc.3 , Rs = Portc.1
    Config Lcdbus = 4
    Config Lcdmode = Por
    Deflcdchar 0 , 32 , 1 , 3 , 7 , 15 , 31 , 31 , 31 ' replace ? with number (0-7)
    Deflcdchar 1 , 16 , 24 , 28 , 30 , 31 , 31 , 31 , 31 ' replace ? with number (0-7)
    Deflcdchar 2 , 31 , 31 , 31 , 31 , 15 , 7 , 3 , 1 ' replace ? with number (0-7)
    Deflcdchar 3 , 31 , 31 , 31 , 31 , 30 , 28 , 24 , 16 ' replace ? with number (0-7)
    Deflcdchar 4 , 31 , 31 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 ' replace ? with number (0-7)
    Deflcdchar 5 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 31 , 31 ' replace ? with number (0-7)
    Cls
    ___lcdno = 0
    Cls
    Cursor Off
    Lcd Chr(0)
    Lcd Chr(2)
    End
    12°29´ O, 48°38´ N
    dieses RAMPZ0 wird beim M128 gebraucht, um auf den Flash zuzugreifen, und um die Daten des erstellten Zeichens auszulesen.
    Diese Konstante ist aber in der Config-Datei des M128 nicht definiert, evtl. ein Bug Bild
    evtl. kannst Du versuchen, das selber zu machen, irgendwo nähe Programmanfang:
    Const _RAMPZ0 = 0
    Dann lässt sich das zumindest mal übersetzen, es ist dann nur noch offen, ob das Programm dann auch das macht was es soll Bild
