Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Füllstandsmessung von "Schüttgut"
    So wie das bei der Laserfüllstandsmessung aussieht (auf Seite 13) ist der Füllstand von einer durchsichtigen Flüssigkeit mit bekanntem Brechungsindex zu bestimmen.
    Immerhin toll was wir im RN alles haben.
    Der Entferungsmesser mit Laser von Conrad wird bei dem Preis wohl der Ultraschall-Entferungsmesser mit Laserpeilung sein, oder?
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von H.A.R.R.Y.
    Grenztaster ginge auch mit der Dosierklappe:
    unterer Taster (=Trichter kurz vor leer) bewirkt Verstellung der Klappe in Richtung mehr Material auf die Schnecke,
    oberer Taster (=Trichter kurz vor voll) bewirkt Verstellung der Klappe in Richtung weniger Material zur Schnecke.
    Liegt der Trichterfüllstand dazwischen, dann kann die Klappe stehen bleiben.
    H.A.R.R.Y.
    a) Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten
    b) Fehler macht man um aus ihnen zu lernen
    c) Jeder IO-Port kennt drei mögliche Zustände: Input, Output, Kaputt
    Bremen
    Ein 12 Volt Getriebemotor, an dessen Achse ein Propeller dran ist.
    In der Versorgungsleitung ein Widerstand.
    Wenn Behälter leer, Propeller dreht sich frei, spannungsabfall am Widerstand gering. Beim vollen Behälter Propeller blockiert, Spannungsabfall am Widerstand groß.
    In der Industrie wird es auch angewandt.
    z.b. http://www.mollet-gmbh.de/content/view/4/9/lang,de/
    Gibt es keine Ultraschallsensoren mit 0-10 Volt Ausgang ?
    Dann eine Logo dran,fertig
    @fhartz,
    ja, die gibt es:
    http://www.phoenix-mt.com/deutsch/Pr...tm#Anwendungen
    mare_crisium
