Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 27 von 27
Thema: LCD für Asuro
    Milda
    ach naja... so schlimm ist das nicht =) mach doch blaues licht hinter...
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Alternative
    ich kann noch das JControl von domologic empfehlen. Ist Java programmierbar, Display mit vorhandener grafischen Oberfläche, ....
    mal schauen.
    Ach ja, I2C ist vorhanden.
    http://www.domologic.de/de/html/prod...l_smartdisplay
    http://shop.elv.de/output/controller...0&detail2=9182
    Gruss, Joerg
    Saarland
    Hi
    Jo sieht net schlecht aus aber muss ich dann beidens dann immer extra programmieren asuro mit c und das display mit java? oder dann bedes mit java?
    Saarland
    na gut endscheide mich dann doch mal eher fürs LCD vom m.a.r.v.i.n
    edit: so habe mir jetzt den bestellt bei connrad hier das datenblatt http://www2.produktinfo.conrad.com/d...X12_4_7_MM.pdf
    Hoffe doch das es der richtige ist
    Saarland
    So jetzt hängt es nur noch am 100Kohm Potie versuche es mal mit einem 470k trimmer vllt gehts ja. Jetzt die andere frage zwegs programmieren was muss ich den in asuro.h und oder asuro.c ändern???
    Milda
    nein wahrscheinlich nicht, du wirst die (ist einfacher) eine neue bibliothek schfreiben mit den displayfunktionen. die wird dann auch mit eingebunden
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Saarland
    SO habe das Display dran. Mansche fragen sich jetzt wohl warum das display schief hängt die antwort ist ganz einfach wenn man es gerade dran macht und man fährt mit der ecke vom asuro gegen irgend etwas, stosst auch gleich die kannte des display dran weil das display nicht direkt auf der platine auf ligt. Also wer sich bei connrad so ein display kauft sollte zuerst alle kabel legen (am besten so das alles unten hin passt) und zum schluss das display dann kann man das display zimmlich auf die platine machen vorne und dann passiert auch nichts aus platz gründen wegen dem kontrasttrimmer
