Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: LCD für Asuro
    Milda
    das klingt gut... =)
    wird probiert.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Saarland
    gibs das auch in blau das hier? http://www.lcd-module.de/deu/pdf/doma/s_7123.pdf
    edit: Habe da sonen Quelltext gefunden
    // Ansteuerung von I2C LCD-Anzeige DSM-0822A von Pollin
    // Testprogramm
    // Michael Dworkin
    // 08.06.2004
    // Compiler CC5x
    #include <16F871.H>
    // Speihersutz121345=aus,Debug11=aus,ProgrammFlash9=an,EEpromRead8=an,NiendervoltProgr7=aus
    // NiederVoltReset6=an,EinschaltTimer3=an,WachDogTimer2=aus,Oszilator01=HC
    #pragma config |= 0b.11.111101.11.00.10
    #pragma origin 100              // Ab Adresse 100 im Programmspeicher
    #pragma bit sda @ PORTB.7       // Datenleitung SDA
    #pragma bit scl @ PORTB.6       // Taktleitung SCL
    #pragma bit tsda @ TRISB.7      // Datenleitung SDA IN/AUT - Umschalter
    #pragma bit tscl @ TRISB.6      // Taktleitung SCL  IN/AUT - Umschalter
    #include "I2C.c"                // I2C-Kommunikation Treiber
    #include "DSM-0822A.c"          // DSM-0822A Treiber
    // Hauptprogramm
    void main()
        LCD_Init();             // LCD initialisieren, löschen
        LCDString(0,"TEST");    // String-Ausgabe
        ZalString(4, 321);      // Zahl-Ausgabe
        Ausgabe(7, 'V');        // Zeichen-Ausgabe
    // Zusatzeichen schalten
        bstart();               // Zusatzzeichen aktivieren
        schreib(112);           // Adresse der Anzeige(Festverdrahtet)
        schreib(8*4);           // Adresse des Anzeigeelements
        schreib(0b.0000.0000);
        schreib(0b.0000.0001);  // Zusatzzeichen 1 Oben wird aktiviert
        bstop();
        while(1);               // Programm stoppt hier
    // Auf dem LCD erscheint  "TEST321V"
    Milda
    geht dieses hier (alles bestellnummern von reichelt, leider kann man da die adresse nicht kopieren)?
    LCD 162 DIP
    EA DOGM162B-A
    LCD 162C BL
    oder sollte ich da mal in den elektronik laden meines vertrauens gehn und einfach ein "LCD modul mit I2C anschluss" besorgen?
    bei den displays mit I2C anschluss, da wird dann die I2C erweiterungsplatine gar nicht mehr gebraucht, weil das display selbst einen baustein hat? oder wird die erweiterungsplatine gerade dann gebraucht?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von m.a.r.v.i.n
    Berlin
    LCD 162 DIP
    EA DOGM162B-A
    LCD 162C BL
    Das sind ebenfalls alles Displays mit SPI bzw. 4-Bit, 8-Bit Ansteuerung, kein I2C. Für SPI Ansteuerung werden 4 Prozessor Ports benötigt, bei I2C nur zwei.
    Ich habe mir gestern ein LCD 162 DIP bestellt und werde mal versuchen, es im 4-Bit Mode über die I2C Erweiterung mit dem PCF8574 anzusprechen.
    Richtig, dafür werden nur 2 Prozessor Pins benötigt, mit denen man I2C Bus emuliert. VCC und GND natürlich auch. Hier kocht halt jeder Hersteller sein eigenes Süppchen, wie man diese Displays ansteuern muß.
    EDIT:
    Das DSM-0822A war wohl mal als Restposten bei Pollin verscherbelt worden. Jetzt gibt es das Teil wohl nicht mehr.
    Der Programmcode ist für einen PIC Prozessor nicht für AVR.
    Milda
    hmm.. wie siehts aus mit den displays von da oben, die kann man doch auch mit 4 pins plus vcc + gnd ansteuern, richtig? die erweiterungsplatine hab ich doch, könnte ich die dann damit steuern?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Berlin
    dann müßtest du ja zudem noch SPI über I2C emulieren. Ist wohl möglich, aber nicht gerade sinnvoll (Daten sind bei SPI seriell und zudem muß noch ein Takt generiert werden). Dann schon eher das Display im 4-Bit Mode betreiben. Das wären 4 Datenpins, RS und E insgesamt also 6 Pins (7 mit R/W).
    Milda
    also besser nicht. wo bekommt man die i2c-fähigen display her?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Berlin
    Bei Conrad gibt es das EA T123A-I2C Artikel-Nr.: 181891-62. Reichelt hat leider nichts.
  9. #19
    Milda
    super, danke.mal sehen was das dann wird damit...
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
  10. #20
    Saarland
    das von connrad scheint wohlk das einzigste neben AVR-Butterfly zu sein . hätte doch gerne ein blaues gehabt Bild   maja egal
