Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: AVR->PC
    wenn ich da was verkehrt anstecke kann ich denn was kaputt machen?
    Mönchengladbach
    Welchen Wannenstecker meinst du genau... und wieso willst du den an der Controller anschliessen, der ist doch durch die Leiterbahn schon mit dem verbunden. Die Wannenstecker dienen dazu irgendwas externes an das Board anzuschliessen. Und ja: Wenn da was verkehrt angesteckt wird, dann kann was kaputt gehen... deswegen hat man immer einen Controller als ersatz (beim ATmega8 ist das ja keine Sache: 1,70€ ).
    Gruß,
    SIGINT
    Wobei die Wannen immer Aussparungen haben, die verhindern, dass man den Stecker falsch einsetzt. Da müsste man schon sehr viel Gewalt anwenden um den falsch rein zu stecken.
    Hast du jetzt ein Board wo der AVR schon drinn sitzt oder hast du den AVR und zB Lochrasterplatte dazu?
    Wenn du den Wannenstecker mit dem du den AVR programmierst, mit dem AVR verbinden willst, dann: https://www.roboternetz.de/wissen/in...leicht_gemacht
    Ich habe den damals Spiegelverkehrt gelötet... Schäden sind jedoch keine entstanden. Den ISP-Programmer brauchst du natürlich auch (wer weiß).
    LG
    hackgreti
