Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Nochmal USBASP von Fischl
    An der Saar
    Die Z-Dioden-Lösunf ist IMHO nicht so toll, weil die einen recht hohen Strom aus den AVR-Ports saugen.
    Das Target mit der Vcc des USBasp zu versorgen ist leider keine Option, da dann das umgekehrte Problem auftaucht (zB Vcc.Target = 2.5 V, was mit einem Billig-Adapter problemlos tut).
    Auf jeden Fall ist es sinnvoll, den Progger -- nicht nur der USBasp -- vom Target zu entkoppeln, zB durch R=1kΩ in den Signalleitungen.
    3.3V Z-Dioden hab ich zwar da, aber noch nicht eingebaut. Stattdessen sind's schicke blaue LEDs Bild   da sieht man dann auch, wenn was aufm USB abgeht.
    Alternativ sind Dioden in D+ und D- denkbar, etwa eine BAT41 antiparallel zu zwei 1N4148. Ist natürlich eineiges an Bauteilaufwand und hab ich noch net getestet.
    Disclaimer: none. Sue me.
    Zitat Zitat von SprinterSB
    ...Auf jeden Fall ist es sinnvoll, den Progger -- nicht nur der USBasp -- vom Target zu entkoppeln, zB durch R=1kΩ in den Signalleitungen...
    Denkst Du das bringt was bzgl. des 3.3V<->5V Spannungsproblems ?
    Ich werds jedenfalls mal versuchen.
    Auch eine nette Lösung Bild
    Ich hab grad eine selbstgebaute USB Lösung auf dem Breadboard.
    Ich hätte auch genug BAT43 + 1N4148 da.....vielleicht komm ich dazu das mal auszuprobieren.
    Gruß,
    Watz
    An der Saar
    USB-Seitig tut das nix, nur Target-seitig, wenn sich die beiden VCC von Target und USB-Device unterscheiden.
    Wobei die Spannung von D+ und D- dann nicht bei 3.3V oder der Durchbruchspannung der LEDs landet, sondern wegen des Vorwiderstands stromabhängig irgenwo darüber. Messmöglichkeit hab ich keine. Bei mit geht's auch ohne die Dioden; ist eben Host/Hub-abhängig.
