Ergebnis 11 bis 20 von 45
Thema: Lauflicht
    1hdsquad
    ??? Verträgt? Pro Pin 20mA, glaube ich... Du solltest aber Treiber nehmen, z.B. ULN2004A, der müsste gehen...
    MFG
    Er meint wahrscheinlich den strom für die LEDs.
    Wenn du 2mA LEDs verwendest sind 1kOhm Widerstände in Ordnung. Ohne Widerstände ist der ATMega hops. Habe einen letztens gefezt. Den will ich jetzt mit dem Hammer aufschlagen, um mal Bilder vom Inneren zu machen. Einen Motortreiber habe ich schon "geöffnet". Einen ATMega128 auch Bild
    EDIT: Jetzt war ich zu lahm Bild   Bild   Bild
    20mA beziehen sich auf einen Port. Also A,B,C,D. Mach insgesammt 80mA. Mehr auf keinen Fall!! Pro Pin aber max. 5mA!!!
    1hdsquad
    Ohoh Jon, das hört sich nicht gut an...
    Bergheim
    Danke Jon das meinte ich ^^"
    Muss noch an meiner Ausdrucksweise arbeiten
    Und sieht man überhaupt was?
    Meinst du, ob die LEDs merklich "brennen"??
    Japs. das geht noch sehr gut.
    Bergheim
    Ok danke^^
    Also 5mA hab ich mir mal direkt aufgeschrieben.
    Soweit ich weiß kann man über die Pins doch Bytes senden, oder?
    also wäre es doch möglich die Uhrzeit in Bytes zu übergeben, oder seh ich was falsch?
    Meine später für die Uhr^^
    1hdsquad
    Meiner treibt ohne Wärem mehrere LEDs an den Ports...
    Superhelle Bild
    Jaja, ich weiß, auch nur 20mA
    1hdsquad
    [kopfkratz]
    Wenn du LEDs an-/ausschalten willst, musst du die Pins auf 1 oder 0 setzen. Senden tust du da nichts...
    1hdsquad
    [kopfkratz]
    Bergheim
    Ja das weiß ich^^
    ne ich meine ich möchte daraus ja eine Uhrenschaltung bauen, dazu möchte ich später die Uhrzeit von einer zweiten Platine, die ständig mit Strom versorgt wird, übergeben.
    Kann ich dazu Bytes verwenden?
    Bin nicht mehr bei den LEDs^^
    Die LEDs werden dann entprechend dann angesteuert um die Uhrzeit dazustellen.
